查看: 7524|回复: 8
[求助] 参比气为零
发表于 2010-9-20 15:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我是刚进入热处理行业不久的新手,对参比气不是很了解,能不能麻烦详细说明一下参比气中断是如何影响碳势的,我在马拉松探头的使用手册看到的结论是参比气中断,氧碳头积碳致使仪表显示的碳势比炉内碳势偏高,即炉内实际碳势很低呀,是不是我理解有误?
另外,能从理论上解释一下参比气中断,是如何使氧碳头积碳,又是如何影响炉内碳势的?
发表于 2010-9-20 15:42:27 | 显示全部楼层
有关参比气的帖子论坛中已有不少,请见下面的链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6700
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:06:56 | 显示全部楼层
我也看了一些,但有的说参比气中断,会使炉内碳势比仪表显示的高?但我觉得应该低才对,而且马拉松的使用说明书也说低.所以想请大家给一个准确的答案
发表于 2010-9-20 16:15:21 | 显示全部楼层
这个和你使用的碳控表有关系
有的国内的碳控表参比气断了就记录断之前最后一个输入信号,那是如果显示高呢实际炉内就越来越低,如果显示低呢,那富化气就一直滴个没完,实际炉内碳势就高了,我这样能说明白吗
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:04:09 | 显示全部楼层
如果做下一炉时也没发现呢?又会是什么结果
发表于 2010-9-20 17:09:32 | 显示全部楼层
不可能不发现啊,下一炉开炉就会发现的,另外,老是一个数值不动你就不怀疑吗?
发表于 2010-9-21 15:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# hexz0911
    楼主在看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=61893&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-9-25 09:50:52 | 显示全部楼层
杨工我看过了,但还是太清楚参比气示值为零后,氧探头示值怎么变化(即为什么仪表显示碳势较炉内碳势偏低),理论上是如何解释的,还得请您和大家点播一下.
发表于 2010-9-25 13:39:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-28 18:32 , Processed in 0.049941 second(s), 22 queries .
