查看: 7453|回复: 8
[求助] 求6061铝合金时效?
发表于 2010-9-20 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手对6061铝合金的时效熟悉的啊?
我司做铝合金锻件的可是时效后达不到硬度要求(95HV以上)?所以出不了货啊
请高手指点!固溶后硬度为55-65HV  固溶做整形然后时效的
发表于 2010-10-13 19:34:41 | 显示全部楼层
原因太多了不好分析,也许你们固溶/时效时间不够,也许你们固溶/时效温度不够,你应该把具体参数说下啊
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:46:45 | 显示全部楼层
固溶温度是530-550度,保温40分钟;时效是180度保温10小时的。但固溶用的是网带炉子,它两头通气,所以里面的温度不稳定但都在530-550度范围内。
发表于 2010-10-17 09:29:54 | 显示全部楼层
工艺参数说得不够详细……
发表于 2010-10-17 12:38:38 | 显示全部楼层
回复 1# King-2010
95HBW吧?
发表于 2010-11-20 23:18:09 | 显示全部楼层
6061硬度只有65HV那太小了,6063都会那小,你时效时间可能不够,温度也不够
签到天数: 666 天
发表于 2010-11-24 08:57:38 | 显示全部楼层
6061用到550固溶温度太高了,时效温度可以降低到160-170。还有就是固溶保温时间一定要足够。
发表于 2010-11-24 19:45:08 | 显示全部楼层
零件的厚度是多少啊?保温时间够吗?还有吕(铝)合金淬火转移时间一定要控制在15S以下
签到天数: 1406 天
发表于 2011-7-2 23:34:39 | 显示全部楼层
淬火温度530,保温2小时,180度时效,保温10小时,就可以。这是台湾的工艺。。。。
GMT+8, 2025-6-9 19:32 , Processed in 0.052438 second(s), 21 queries .
