查看: 5531|回复: 11
[求助] 淬透性与淬硬性的区别
发表于 2010-9-22 09:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者有什么区别吗,可以用什么实验可以测定淬透性?望求解
发表于 2010-9-22 10:45:41 | 显示全部楼层
回复 1# yangjun520
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405
发表于 2010-9-22 10:51:51 | 显示全部楼层
yangjun520 发表于 2010-9-22 09:19
    1.  实验法:(1)断口评级法,(2)U型曲线法,(3)临界直径法,(4)端淬法。
  2. 计算法:(1)根据化学成分计算理想临界直径,(2)根据化学成分计算端淬曲线
发表于 2010-9-22 17:14:42 | 显示全部楼层
说老实话,这个问题我也一直没有弄清楚!
看看二楼的帖子再说...........
发表于 2010-10-6 20:03:27 | 显示全部楼层
我们学的时间是用端淬法和临界直径法
发表于 2010-10-7 08:36:02 | 显示全部楼层
淬透性是得到M的能力,由合金元素决定。淬硬性是淬成M后的最高硬度,由C决定。哈
发表于 2010-10-7 11:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 16:59:31 | 显示全部楼层
淬透性只与材料有关
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-16 12:36:21 | 显示全部楼层
淬透性和淬硬性是两个不同的概念,淬透性好的淬硬性不一定高
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:31:05 | 显示全部楼层
看了2楼的帖子,深有感悟
发表于 2010-12-9 11:57:43 | 显示全部楼层
可以做淬透性试验来测定亚  具体方法GB227
发表于 2010-12-14 17:52:35 | 显示全部楼层
晚辈学习了
GMT+8, 2025-7-19 12:29 , Processed in 0.051409 second(s), 21 queries .
