查看: 7101|回复: 11
[讨论] 45#
发表于 2010-9-22 10:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#料我是用850淬水,可是 那硬度才19-28度   这是怎么回事勒
发表于 2010-9-22 10:57:35 | 显示全部楼层
QHC 发表于 2010-9-22 10:07
    工件什么形貌,几何尺寸多大?淬火后水温上升到多少度?工件是否存在出水太早?
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-22 16:39:49 | 显示全部楼层
回复 1# QHC
    你把工件丢开水里,看能淬上吗?
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-23 09:29:14 | 显示全部楼层
水太少,或是材质不对。
发表于 2010-9-23 11:08:56 | 显示全部楼层
①工件太大没淬起来
②淬火后水温过高
③保温时间太短
发表于 2010-9-23 13:01:09 | 显示全部楼层
实现你的材料是不是45钢,加热温度是不是850度,保温时间够吗?水中冷却时间多少。先看一下金相吧,
发表于 2010-9-25 14:36:26 | 显示全部楼层
进来学习一下
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
周建国 -3 灌水
发表于 2010-9-25 16:07:57 | 显示全部楼层
不是工件太大就是保温不够。
签到天数: 119 天
发表于 2010-9-25 18:02:29 | 显示全部楼层
加热温度正常,但是保温时间是否足够?冷却的过程是否合理?是否加热过程出现严重的脱碳现象?
发表于 2010-9-25 19:08:49 | 显示全部楼层
是开水淬火吧
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 12:49:19 | 显示全部楼层
是开水淬火吧。。。。。
签到天数: 26 天
发表于 2010-12-29 12:53:43 | 显示全部楼层
什么形状,尺寸多少,先报上来
GMT+8, 2025-8-15 18:00 , Processed in 0.053418 second(s), 23 queries .
