查看: 5338|回复: 15
[求助] 油炉好还是电炉好
发表于 2010-9-27 16:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我刚接触热处理,想请教个简单的问题。电加热炉好还是用油的炉子好?
厂里在买设备的时候考虑到环保、节能买了一台台车式的电加热炉,功率750KW,额定温度850摄氏度。炉子的控制全部在电脑上,我们把程序编好后炉子工作过程中温度波动很大,厂家说是仪表问题,调试了好几次,电用了10000度左右,现在还是有问题,气都气死了。
去大的锅炉厂请教人家的经验,人家全部用的是油炉,热处理责任工程师、操作工直接说不知道怎样解决问题。这家锅炉厂也买过电炉,但是不好用,最后干脆就用来预热汽包了。
现在做热处理操作工根本搞不定,只能一边操作一边打电话给厂家。
遇到这种问题该怎样调试设备,和做热处理。
发表于 2010-9-27 18:33:03 | 显示全部楼层
设备厂家应该负责调试,包含仪表参数的设定或调整。油加热炉能达到控温效果,电加热炉同样能达到。
签到天数: 2088 天
发表于 2010-9-27 18:47:09 | 显示全部楼层
设备采购应有标准的技术合同(设备制造方、设备买方双方签字),设备验收(预验收、终验收)应严格按验收条款执行。这台设备价值不菲,岂能草率!
发表于 2010-9-27 18:48:39 | 显示全部楼层
功率为750KW的台车炉,温度均匀性一般可控制在正负10度,不知你的这套设备温度波动的幅度为多少?
炉膛内炉门、左右两侧、后墙、炉底均布设电热元件了吗?
发表于 2010-9-27 19:06:19 | 显示全部楼层
功率为750KW的台车炉,不知道实用面积有多少?如果功率大而空间小,可以考虑一下把功率变小点
发表于 2010-9-28 20:09:37 | 显示全部楼层
油炉加温快,电温慢一点
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-28 20:24:07 | 显示全部楼层
进行PID调节!
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:29:53 | 显示全部楼层
很感谢大家的支持,
1.我们测试了炉温的均匀性,保温时监测的热电偶温度偏差20度左右;
2.炉子的左右前后和下面都有加热设备,六只热电偶在最上面;
3.仪表的PID整定过了,在400度以下还是有波动,两条热电偶的曲线不平行“像蛇一样”
发表于 2010-9-29 14:49:04 | 显示全部楼层
回复 8# 徐嘉昌
那么700度~~950度情况如何?
发表于 2010-9-29 15:20:48 | 显示全部楼层
回复 8# 徐嘉昌
加热执行元件是否是可控硅调整器? 按额定温度850度设计的加热功率,在400度时控制品质可能会稍差一些,控制仪表有没有多组PID参数功能?
 楼主| 发表于 2010-9-30 10:18:35 | 显示全部楼层
回复“裸岩”
我们炉子的最高温度是850度,温度在500度以上还可以,但是保温时间达不到,工艺余量要加45分钟左右;
回复“Jasen ”
仪表的厂家是“厦门羽光电子技术有限公司”,型号是“AI-518/518P人工智能温度控制器”是可控硅的。
发表于 2010-10-1 16:32:59 | 显示全部楼层
低温阶段炉温均匀性是比高温要差点,不过楼主这种情况应该由供应商负责调试吧?
至于油还是电好的问题,我想从用户的角度来看,油比电好,但都没气(天然气)好!
发表于 2010-10-1 18:17:27 | 显示全部楼层
回复 11# 徐嘉昌
看了仪表的说明书,该仪表具有2组PID功能,如果低温也是设备的常用温度的话,建议与制造厂家商量做下小修改:可以用仪表的辅助输入来选择高温时选用第一组PID参数,低温时选用第二组PID参数。这样高低温都可以调整出各自合适参数,提高控温品质。
发表于 2010-11-8 14:17:49 | 显示全部楼层
个人认为  电炉应该比油炉更好控制  安全性也稍高点  而且不用氧气  做热处理应该更好 。。  质量不好不代表理念不好
发表于 2010-12-7 10:09:56 | 显示全部楼层
当然是电炉好了,你们这样的情况是温度不均匀,你们的技术协议上,标注的均匀性是多少?一般6区控制的,950度内的均匀性要在8度以内。你这样的炉子,是属于不合格产品了。
仪表也差了那么一点,如果真的是仪表不好,叫他们换啊。测试到满意为止。
买设备,其实售后才是最重要的!
油炉,又不环保,温度控制又不好,更头疼。
发表于 2010-12-29 08:28:39 | 显示全部楼层
温度波动大,是因为大电流形成的磁场干扰仪表,建议你把控温系统和加热系统分开,专业处理!QQ:184840082
GMT+8, 2025-7-10 08:31 , Processed in 0.058267 second(s), 22 queries .
