查看: 4687|回复: 5
[讨论] 返修的活 怎么办
签到天数: 96 天
发表于 2010-9-28 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠   、、
    如果遇到突然停电的情况下     我们应该怎么办?
    把产品退回炉子后   可不可以直接返修淬火?   个人认为可以直接淬火返修的
    大家讨论
发表于 2010-9-28 10:11:27 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥
    把问题说明白:什么材料?什么热处理?停电时工艺状态?
发表于 2010-9-28 11:54:11 | 显示全部楼层
停电时,这要看工艺执行到哪一步,不同的工艺阶段,处理的方法是不同的。
发表于 2010-9-28 12:23:37 | 显示全部楼层
还有什么设备
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2010-9-28 19:35:40 | 显示全部楼层
补充一下     淬火炉     845度正在加热      突然停电       产品退出炉来了    有氧化    怎么处理看?
签到天数: 140 天
发表于 2010-9-29 07:36:27 | 显示全部楼层
哈哈,停电看看停多长时间吧,10分钟内来电,停网带加热至工艺温度继续干,多抽一下,超了还不来电就用备用电机将活下油槽里,等来电返修,按欠热干一遍,别从进料口退啊,高温出来氧化多厉害啊,会废的。
GMT+8, 2025-7-28 00:20 , Processed in 0.049161 second(s), 21 queries .
