查看: 7906|回复: 15
[求助] 参比气流量总低于设定值,对渗碳有何影响?为什么?
发表于 2010-9-28 22:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备IPSEN箱式炉,氧探头参比气流量总会自然慢慢低于设定值,为什么呢?这种现象对渗碳又何影响,其原因是什么?
发表于 2010-9-29 11:31:16 | 显示全部楼层
设备IPSEN箱式炉,氧探头参比气流量总会自然慢慢低于设定值,为什么呢?这种现象对渗碳又何影响,其原因是什 ...
WDLGZSH 发表于 2010-9-28 22:59
    检查流量计的针阀及参比气泵是否有问题?
 楼主| 发表于 2010-9-29 18:40:59 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
老师您好,气泵我们换过了,问题没有得到解决,我们再看看针阀!老师,我想请教你这种情况对渗碳又和影响呢?其原理是什么?
签到天数: 119 天
发表于 2010-9-29 19:09:54 | 显示全部楼层
回复 3# WDLGZSH
    如果确认气泵没有问题那么可以采取以下措施:(1):把连接到氧探头参比气的的接口断开再调整参比气的流量,如果可以调整,那么说明气泵和管路没有问题,有问题的就是到氧探头内的针阀管路是不是堵了或有折弯的现象。。(2):拔出针阀疏通或解决折弯部位。。。一般如果解决了以上的问题那么就可以恢复正常了。
发表于 2010-9-29 19:11:45 | 显示全部楼层
氧探头参比气流量长时间偏低会影响碳势计算,最终影响产品处理质量。
发表于 2010-9-29 19:26:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:56:10 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen
    我们的氧探头参比气流量是长期低于技术要求,炉内碳势不稳定,波动很大,+0.08左右,为什么波动会如此之大!炉内碳势虽高,但做出的工件碳势深度和浓度都偏低!为什么呢?后来发现炉体有微量漏气,但为什么炉内碳势还能这么高呢?
 楼主| 发表于 2010-9-29 20:58:42 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    谢谢老师的指点!
 楼主| 发表于 2010-9-29 21:06:17 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    老师,我们公司炉体现有两种情况:氧探头参比气流量低于正常值,导致炉内碳势偏高;同时炉体微量漏气。炉体虽微量漏气,但炉内碳势偏高,我认为工件渗碳深度和浓度还是应该偏高啊,为什么结果反而是浓度和深度偏低呢?
发表于 2010-9-29 21:12:31 | 显示全部楼层
回复 7# WDLGZSH
参比气流量是长期低于技术要求:看6楼超版提供的链接贴子说的很清楚了。
炉内碳势不稳定,波动很大,可以通过仪表PID参数来调整达到满意的效果。
工件碳势深度和浓度都偏低:在你发的另一贴子中张工和周工已经给你解释了。
炉体如果只是微量的漏气,一般对炉内碳势影响不会很大,如果漏气达到一定的程度则炉内就无法建立碳势。
综合你二个帖子的建议:
1,首先解决参比气流量问题:
2,解决漏气:
3,程序中使用合适的合金系数;
4,设备使用一段时间后炉况有些小变化,处理结果不佳,可以在工艺程序中作适当的调整。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-29 21:21:53 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    老师,我们公司炉体现有两种情况:氧探头参比气流量低于正常值,导致炉内碳势偏高 ...
WDLGZSH 发表于 2010-9-29 21:06
你在另外的帖子上说了定碳片结果与显示碳势一致,现在说炉内碳势偏高的依据是什么?参比气流量偏低会影响碳势的正确性,但是低到什么程度才有影响要根据实际情况来分析,你的定碳结果说明了对碳势并没有大的影响。
 楼主| 发表于 2010-9-29 21:29:30 | 显示全部楼层
回复 11# Jasen
    显示碳势是计算机自动监控根据炉内气体自动计算出的碳势,铁片定碳是定碳片放入炉内充分渗碳后取出,经c-s分析仪测试出的碳势,两值一致。我就不明白为什么炉内碳势偏高而工件碳浓度却偏低!炉体漏气炉内碳势偏低才对,为何还能偏高?
发表于 2010-9-30 07:03:59 | 显示全部楼层
回复  Jasen
    我们的氧探头参比气流量是长期低于技术要求,炉内碳势不稳定,波动很大,+0.08左右, ...
WDLGZSH 发表于 2010-9-29 20:56
    “参比气长期低于正常值”,这个“正常值”是你设定的吗?如果不是气泵或流量计针阀的问题,那就是你的氧探头锆管出现了渗漏,应该更换氧探头。
发表于 2010-9-30 10:45:38 | 显示全部楼层
"铁片定碳是定碳片放入炉内充分渗碳后取出,经c-s分析仪测试出的碳势"
为什么不采用称重法定碳呢?c-s分析仪的测试精度是否满足定碳要求?建议采用称重法定碳。
 楼主| 发表于 2010-10-8 20:48:38 | 显示全部楼层
回复 14# zw9270
    c-s比称重法更精确哈
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-10 10:21:28 | 显示全部楼层
炉压是否稳定、正常?
氧探头锆管是否出现了渗漏,更换氧探头试试。
GMT+8, 2025-7-28 18:34 , Processed in 0.057631 second(s), 22 queries .
