查看: 5596|回复: 6
[讨论] 渗碳层深度测定
发表于 2010-9-30 18:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些渗碳零件经渗碳淬、回火后表面要求中硬度<550HV,其渗层(硬化层)是测至技术要求硬度下限还是测至基体(心部)硬度。如测至技术要求下限,此硬化层如何称呼?标准有总硬化层深度(或渗碳硬化层深度)及有效硬化层深度两种。
签到天数: 518 天
发表于 2010-9-30 20:39:34 | 显示全部楼层
在回火前检测硬化层.
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-1 22:23:34 | 显示全部楼层
金相法检测
 楼主| 发表于 2010-10-2 09:15:06 | 显示全部楼层
感谢两位大师,由于我们是用户都是使用状态无法测定淬火状态层深度。第二位大师说的金相法检测不知测到何处?M状态是测至中碳(大约35料左右M吧)中硬度T是否测至中碳T处,中碳T组织特征如何界定,谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-2 09:43:21 | 显示全部楼层
读楼主的发贴好费劲。
"渗碳淬、回火后表面要求中硬度<550HV"什么意思?
 楼主| 发表于 2010-10-3 21:46:32 | 显示全部楼层
对不起,可能没描述清楚,我是请教某零件经渗碳淬火、回火处理后,技术要求表面硬度Hr15N80---86(HV387---520),渗碳层0.3---0.5。
渗层深度如何测定。
发表于 2010-10-3 22:36:02 | 显示全部楼层
应该以技术要求下限值来测定有效硬化层,在表面硬度在要求范围内时,从表面测到下限值为止算有效硬化层,我们是这样操作的,当然这主要是针对技术要求HV小于550来说的.
GMT+8, 2025-8-18 18:47 , Processed in 0.048659 second(s), 21 queries .
