查看: 6135|回复: 6
20Cr产品渗碳层检测有争议,该怎么判定?
签到天数: 270 天
发表于 2010-9-30 19:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr产品渗碳层检测有争议,该怎么判定?渗层:0.20~0.45mm,过渡层以共析层一半,还是亚共析层一半算。表面渗浓度有没有规定?
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-30 20:00:02 | 显示全部楼层
按国标GB/T9450—2005,硬度法做为仲裁,550HV1为界限。
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-4 20:12:33 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    如果你用金相看就看到含碳量50%处!退火组织!
发表于 2010-10-4 21:15:31 | 显示全部楼层
有争议就要用硬度法.硬度法是仲裁法
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 11:54:52 | 显示全部楼层
二楼说的完全对,硬度方法是解决争议的判定方法。
发表于 2010-12-30 15:17:13 | 显示全部楼层
我怀疑楼主的意思是该零件现阶段只进行了渗碳没有进行淬火,如果是这样的话就不能靠硬度法来进行仲裁了。通过金像法观察个人认为过渡区截止到共析区的1/2
发表于 2010-12-30 16:42:20 | 显示全部楼层
二楼说得对,同意二楼的分析
GMT+8, 2025-7-13 11:38 , Processed in 0.047552 second(s), 21 queries .
