查看: 5440|回复: 5
[讨论] 高鉻铸铁热处理工艺问题
发表于 2010-9-30 19:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:高鉻铸铁C;2.5%,鉻15.7%   铸态组织90%以上为奥氏体(以前珠光体较多),且晶粒较细。问题:想要获得更多的马氏体组织并且希望晶粒较细,原来工艺保温温度960,时间30分钟,(试棒直径为30mm长度400mm)
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-3 19:00:14 | 显示全部楼层
Mo含量是多少呢?3%?
想要获得更多的马氏体就要提高淬火温度
我做过实验1000度的时候析出的二次碳化物是最小的 硬度也是最高的了 也就是说在1000左右高格白口铁达硬度达到了峰值
 楼主| 发表于 2010-10-5 17:33:08 | 显示全部楼层
回复 2# hehewangrui
    MO含量只有0.1%左右,我现在的产品和以前比较是在铸造时添加了不同的孕育剂,因此铸态的金相组织发生了变化,具体是奥氏体大量增加,珠光体减少,因此现在肯定不能再坚持用以前的工艺了,最终的目的是为了使现在的产品性能比以前更加的优良!谢谢了
发表于 2010-10-5 18:10:52 | 显示全部楼层
回复 1# 牛头人酋长
高鉻铸铁C;2.5%,鉻15.7%   铸态组织,应当是共晶碳化物+珠光体(或托氏体),不会产生90%以上的奥氏体,请弄清楚再说。
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-6 19:26:37 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771
    为什么不会产生呢
发表于 2010-10-6 22:19:29 | 显示全部楼层
回复 5# hehewangrui
     你可以查看铁碳合金状态图,查阅合金元素对该状态图影响规律,就不会作出上述错误论断了。没有一定数量的镍元素加入或者锰元素加入钢铁材料当中,在常温状态下是不会得到大量奥氏体组织的。
GMT+8, 2025-8-15 04:10 , Processed in 0.044337 second(s), 21 queries .
