查看: 8048|回复: 3
零件热处理裂纹的分析与对策
签到天数: 141 天
发表于 2010-10-4 18:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:零件热处理裂纹的分析与对策(一)
【发表期刊】:《机械工人:热加工》2004年第8期
【作者】:祝国华 战祥丽 哈尔滨第一工具厂,黑龙江150020
【摘要】:零件在热处理过程中产生的裂纹是最严重的热处理缺陷之一。这种缺陷通常是无法补救的,零件只能报废,因而它引起了热处理工作者的特别重视。
【关键词】:零件 热处理 裂纹 应力 显微组织 脱碳 淬火
【查询信息】:
stove + 5 感谢上传!还缺第五篇
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-10-4 18:24:23 | 显示全部楼层
零件热处理裂纹的分析与对策(二)
【文章名称】:零件热处理裂纹的分析与对策(二)
【发表期刊】:《机械工人:热加工》2004年第9期
【摘要】:零件加热速度过快和加热不均匀会使应力增加,尤其是合金元素较多、导热性较差和尺寸较大的高合金钢工件,在淬火加热前若不进行充分的预热,则在淬火时会因加热速度过快和加热不均而很可能导致产生裂纹。生产中高速钢工件多采用550~600℃和850—900℃的两段预热,以减缓高速钢工件的加热速度,并使其得到充分均匀地加热,从
【关键词】:
【查询信息】:
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-10-4 18:25:48 | 显示全部楼层
零件热处理裂纹的分析与对策(三)
【文章名称】:零件热处理裂纹的分析与对策(三)
【发表期刊】:《机械工人:热加工》2004年第10期
【摘要】:进行渗碳的零件,通常采用wc=0.1%~0.25%的低碳钢。渗碳深度一般为0.5~2mm(根据零件的性能要求而确定),渗碳层的wc以0.9%~1.1%为佳。零件渗碳后淬火,由于表面层含碳量高,其表面层能获得比内部大的马氏体膨胀量,使表面受压应力,从而防止了淬火裂纹的发生。但是当渗碳过度时反而容易引起淬火开裂,这是因为渗碳过度,渗碳层就会成为硬而脆的碳化物层,容易产生淬火裂纹。
【查询信息】:
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2010-10-19 11:42:42 | 显示全部楼层
【文章名称】:零件热处理裂纹的分析与对策(四)
【发表期刊】:《机械工人:热加工》2004年第11期
【摘要】:热处理零件的形状与淬火裂纹有密切关系,而零件的形状与设计有关。那些形状复杂、截面变化大、厚薄相关悬殊、带有尖角沟槽的零件,淬火冷却时会产生极为复杂的内应力,非常容易引起淬火裂纹。
【关键词】:淬火裂纹 热处理 零件 淬火冷却 内应力 沟槽 截面
【查询信息】:
GMT+8, 2026-1-31 13:35 , Processed in 0.047643 second(s), 24 queries .
