查看: 5186|回复: 4
[求助] 锻造后余热淬火资料求助
发表于 2010-10-5 17:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件为圆钢40Mn2 锻造成支重轮 利用锻造后余热约1100℃左右 直接进行淬火 经大家给分享一些锻造余热淬火的经验 或者资料 万分感谢
签到天数: 379 天
发表于 2012-1-7 00:23:33 | 显示全部楼层
淬火温度过高,容易产生裂纹,可适当空冷后进行水淬或者油淬
签到天数: 692 天
发表于 2012-1-7 08:38:31 | 显示全部楼层
我曾经尝试着进行了40Mn2 钢刮板的锻造余热淬火,结果是全部开裂,切完毛边后的温度在930-950℃,然后淬入热水中,出水后,浑身裂纹,不过我知道这样干是不行的,也就是有领导非要让试试,我还和领导吵了一架,但是试完后就是这结果,我要说的是锻热这种料淬入油倒是可行的,不过那也就不节能了,本身常规淬火淬水是可以的。
发表于 2012-1-10 08:10:08 | 显示全部楼层
锻造完后温度1100度,温度太高了。可以降低加热温度,控制在锻造后950以下,再停顿30-40S淬火。可以试一下
发表于 2012-1-10 08:13:20 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-1-7 08:38
我曾经尝试着进行了40Mn2 钢刮板的锻造余热淬火,结果是全部开裂,切完毛边后的温度在930-950℃,然后淬入热 ...
听领导的没错。和领导吵一架就更不对了。外行领导内行,他一张嘴,想怎么说就怎么说,怎么都可以找到理由的!
GMT+8, 2025-7-22 10:51 , Processed in 0.045864 second(s), 21 queries .
