查看: 5873|回复: 3
[求助] 6061-T6 能二次热处理吗?
发表于 2010-10-6 09:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6061工件经T6热处理后硬度不达标。估计淬火冷速不够。能否再次进行 “固溶+淬火+时效”来找回组织和硬度?
签到天数: 53 天
发表于 2010-10-6 09:41:05 | 显示全部楼层
可以重新固溶一次,但保温时间好像要缩短
 楼主| 发表于 2010-10-6 09:43:32 | 显示全部楼层
感谢楼上快速回复。在哪里可以查到二次固溶的工艺参数?
发表于 2010-10-7 11:14:45 | 显示全部楼层
525~540℃固溶,保温时间根据壁厚尺寸而定,一般为30~90分钟。
然后采用正常的T6时效。
GMT+8, 2025-7-22 02:47 , Processed in 0.044091 second(s), 22 queries .
