查看: 4200|回复: 10
滚动轴承钢的球化退火
发表于 2010-10-7 13:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
球化退火对滚动轴承钢的作用
    (1)球化退火后的滚动轴承钢,其切削加工性能良好,这对于自动流水作业线上大量生产滚动轴承时显得非常重要;
    (2)经球化后的滚动轴承钢,在淬火和低温回火后,其接触疲劳强度、耐磨性和韧度都较高;
    (3)未经球化的滚动轴承钢,淬火温度范围较窄(20~35℃),而经球化后,淬火温度范围扩宽为40~45℃,淬火时产生过热及变形开裂倾向都减小。
滚动轴承钢球化退火工艺要点
    滚动轴承钢可采用缓冷球化或如图6-3所示的等温球化法。一般认为,退火后球状碳化物的平均直径以0.4~0.5μm为最好。
    当淬火组织中球状碳化物的面积率为7~8%时,滚动轴承寿命最高。当球化退火后,球状碳化物的面积率约为15%时,为了使淬火后能残留有7~8%的球状碳化物,则必须严格控制退火后球状碳化物的大小,使其处于0.4~0.5μm范围内。为此,球化退火时要采用稳定可靠的连续式作业炉。
发表于 2010-10-7 14:16:57 | 显示全部楼层
如图6-3是哪本书的6-3啊?等待中
 楼主| 发表于 2010-10-7 14:35:58 | 显示全部楼层
如图6-3是哪本书的6-3啊?等待中
silafu 发表于 2010-10-7 14:16
    抱歉啊,这本书是我自己编著的《模具热处理剂表面强化处理》(深圳:模具制造杂志社出版,2007)。这本书我没有电子版,容我有时间图片传上来。
发表于 2010-10-7 14:43:46 | 显示全部楼层
请问大作中如果有例子的话是自己亲身经历的吗?适用性如何?因为有些文章的结论有道理但模仿着做效果不明显。网上可否查到大作?
 楼主| 发表于 2010-10-7 15:22:52 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
      说来惭愧,“大作”不敢当!我在第三帖已经讲明,我这本“专著”是商业出版性质,出版商承诺按实际销售额的20%回报著作权人,实际上,出版后,本人收到出版商免费赠送的20本书后,再无音信。时隔一年后,作者曾打电话询问出版商,人家回答说“销售数量很少,不好结算,等一段时间,有一定销售量后再结算”。
   鉴于现在科技书刊市场化、商业化,导致很多科技工作者自己花钱出书,我这本书承蒙该商家青睐没让我花一分钱得以面世,出版商也没有提出让作者自己报销N测的要求,我已感到非常满足,所以再也没有向人家提出销售回报(分成的事)。
 楼主| 发表于 2010-10-7 15:24:17 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    如果你有兴趣可以看看这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60720&fromuid=31405,这是论坛热心人“村长”从万方数据库下载的部分文稿,献丑了。
 楼主| 发表于 2010-10-7 17:08:16 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
    先传一下试试
发表于 2010-10-10 17:07:55 | 显示全部楼层
请问楼主,“自动流水作业线”是什么样的生产线呢?是将退火后的轴承钢直接切削加工吗?
 楼主| 发表于 2010-10-10 18:36:03 | 显示全部楼层
回复 8# 风儿轻月儿明
    说来惭愧,我没有见过这种自动流水线,只是在一本翻译文献上见到的。想必“瓦哈洛”会有这种设备。
签到天数: 168 天
发表于 2010-10-10 20:36:51 | 显示全部楼层
这种设备现在已很多,国内一般采用推杆球化退火炉,国内现在还有双向余热利用的推杆球化退火炉。
签到天数: 169 天
发表于 2010-10-10 20:39:37 | 显示全部楼层
学习一下,球化退火,作为预备热处理的一种!
GMT+8, 2025-7-28 01:36 , Processed in 0.055041 second(s), 22 queries .
