查看: 6292|回复: 8
回火定型用夹具材料的选择
发表于 2010-10-9 08:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
500-600度温度范围内夹具夹紧回火,请问夹具用什么材料比较好?目前采用的Q235材料,用几次后夹具变形很严重。
发表于 2010-10-9 08:57:44 | 显示全部楼层
是否可以考虑适当加厚夹具尺寸?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-9 10:04:09 | 显示全部楼层
用不锈钢或红硬性好的模具钢。
发表于 2010-10-9 10:59:29 | 显示全部楼层
普通热处理产品变形要求较高时,可用40Cr25Ni20、40Cr28Ni16、35Cr25Ni12等耐热材料制作,使用寿命长,变形小。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 11:46:32 | 显示全部楼层
可用耐热钢制作,使用寿命长,变形小。
发表于 2010-12-30 13:07:08 | 显示全部楼层
回复 1# 郭银芳
  用耐热钢做。
签到天数: 809 天
发表于 2010-12-30 13:25:00 | 显示全部楼层
A3就可以了,厚度是必须考虑的,厚度不够就会变形。比如用20mm的板去夹30mm的板那是肯定不行的。
发表于 2011-3-12 10:35:11 | 显示全部楼层
设计时应计算回火温度下工装及工件的内应力,应保证工装的安全系数大于工件的安全系数,这样回火温度下工件才会发生屈服变形而工装不会变形损坏
发表于 2011-3-12 14:06:44 | 显示全部楼层
同意七楼的说法,A3料就可以了,薄了肯定不行
GMT+8, 2025-7-8 06:26 , Processed in 0.049130 second(s), 21 queries .
