查看: 8121|回复: 3
[求助] 什么是铁素体钢?什么是珠光体钢?
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-9 17:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看书时看到铁素体钢,珠光体钢,有些不理解。请高手帮忙解释一下什么是铁素体钢?什么是珠光体钢?
发表于 2010-10-10 09:33:44 | 显示全部楼层
铁素体钢
      含铬大于14%的低碳铬不锈钢,含铬大干27%的任何含碳量的铬不锈钢,以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、、钨、钒等元素的不锈钢,化学成分中形成铁素体的元素占绝对优势,基体组织为铁素。这类钢在淬火(固溶)状态下的组织为铁素体,退火及时效状态的组织中则可见到少量碳化物及金属间化合物。属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25,Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高,耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好,但机械性能与工艺性能较差,多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用。
      铁素体不锈钢带的冷轧加工,增加工作辊的粗糙度,工作辊分成精轧辊,用于最后1-2道次轧制,粗轧辊用于其余道次轧制;前三道次的压下率减少和增加,其余道次压下率递减,最后1-2道次控制在15-8%,控制第1道次的前、后张力,单位张力不大于5公斤/毫米↑。工作辊的粗糙度提高,使消除表面缺陷的能力提高,降低了成本,提高了轧制速度、产量。调整压下率,使材料各向异性得到有效控制,产品质量提高。控制前、后张力,使打滑断带、绞入事故下降,板形得到提高。
珠光体钢
      这类钢在正火状态下,具有珠光体和铁素体显微组织的钢。该钢种合金元素含量少,工艺性能好,工作温度最高可达600℃,又称珠光体热强钢或珠光体耐热钢。按用途这类钢又可分为锅炉管用钢、气包用钢、紧固件用钢和转子用钢。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-10-11 19:45:22 | 显示全部楼层
回复 2# hzy661464
你说的是不锈钢,但我所看的书中介绍的是碳钢类。谢谢回复!但这个答案我觉得还不是我要的
签到天数: 24 天
发表于 2010-10-11 21:29:10 | 显示全部楼层
铁素体类钢含碳量很低,并含有形成或稳定铁素体的铬、硅、铝、钛等元素,如Cr25Ti、Cr25等,在任何温度下都保持铁素体组织,没有组织转变。这类钢有难以纠正的过热特点——高温时倾向于晶粒长大,即使用热处理方法也不能使长大了的晶粒再细化,只有用热轧(锻)方法才能使它的晶粒细化。这类钢的加热和开轧温度不能过高,终轧温度应控制在750~800℃。如果终轧温度过高则产生粗大晶粒;若终轧温度过低变形抗力太大。
珠光体钢在正火状态下,具有珠光体和铁素体显微组织的钢,该钢种合金元素含量少,工艺性能好,工作温度最高可达600℃,又称珠光体热强钢或珠光体耐热钢。按用途这类钢又可分为锅炉管用钢、气包用钢、紧固件用钢和转子用钢。
GMT+8, 2025-7-14 17:04 , Processed in 0.047187 second(s), 25 queries .
