查看: 7712|回复: 11
[求助] 气体渗氮后的氮化物与疏松问题
发表于 2010-10-10 00:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一使用工艺如下:
380                不通气
380  30min  不通气
450  2h           氮气=20m3/h
520  90min    氨气=20m3/h
520 40h          KN=3 (氨气与裂解氨气约9m3/h)
520 20h          KN=1(氨气与裂解氨气约5m3/h)
随炉450          氮气=14m3/h(20度/h)
换冷却罩水冷至90度出
做过许多次试验,氮化物和疏松都降不下来。
望有过次遭遇的同行通来交流
签到天数: 114 天
发表于 2010-10-10 00:49:07 | 显示全部楼层
把第一段时间和第二段时间交换一下,
签到天数: 345 天
发表于 2010-10-10 08:22:46 | 显示全部楼层
做过许多次试验,应具体说明一下。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-10 09:38:24 | 显示全部楼层
描述条理不太清晰啊!
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-11 15:42:46 | 显示全部楼层
你炉子多大,什么材料?可控渗氮虽然好,可工艺上那个难调啊!
发表于 2010-10-11 16:37:14 | 显示全部楼层
最近一使用工艺如下:
380                不通气
380  30min  不通气
450  2h           氮气=20m3/h
liuzhimin 发表于 2010-10-10 00:07
    多大的设备?每小时供气量这么高?
 楼主| 发表于 2010-10-12 19:08:20 | 显示全部楼层
我的炉子是2 m*2m可控气氛罩式氮化炉的,做过10炉左右深层渗氮,不过都是只用试棒不带产品,空炉容积大约13立方米,所用材料是42rMo的,脆性怎么做都没超过2级,就是表层氮化物与疏松超标(要求都是小于等于2级),硬度现在也基本都在600HV以上。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-12 22:37:59 | 显示全部楼层
深层深度要求多少?在保证生层深度的前提下,要尽量缩短氮化时间。
发表于 2010-10-13 22:07:42 | 显示全部楼层
回复 1# liuzhimin
       疏松是渗氮—氮碳共渗过程所产生的一种缺陷组织。疏松,通常是指分布在ε相区的黑色点状组织,实际上是一些形状不规则,大小不等的孔洞。一般认为,形成疏松的主要原因是由于亚稳态的ε相发生分解,形成高压分子氮向表面逸出而形成的孔洞。有试验表明,当化合物层ε相的氮及碳总含量大于8.5%时,便会产生明显疏松。目前,关于疏松的形成原因国内外学者持有不同观点:①在形成化合物过程中,铁原子由外向内迁移,而引起点阵缺陷由内向外反向迁移的结果;②渗氮过程中形成的内应力是产生孔洞状疏松的主要原因;③多数人认为是由于渗氮-氮碳共渗工艺参数(主要是工艺温度和工艺时间及分解率)控制不当,而使表层化合物层(主要为ε相)的氮原子重新结合成氮分子,从表面逸出,形成针孔(或孔洞);④也有人认为:在进行气体渗氮时,NH3分解后产生的氢原子也会渗入钢中,当氢原子结合成氢分子时也会产生很大压力,从而形成孔洞。
    无论何种观点,都认同孔洞多在气氛实际氮势过高的情况下产生,即表面疏松的形成是由亚稳定的高氮ε相分解造成的,控制渗氮气氛氮势,限制表面含氮量,可以减轻表面疏松。
    盐浴氮化中,悬浮渣与炉底沉渣会造成夹层疏松。
    关于疏松的利与弊,学者们亦有不同看法:大部分人认为:疏松弊大于利,属于有害的缺陷组织,严重的疏松会降低表面硬度,增加工件表面粗糙度和影响外观。如果产生夹层疏松,在工件抛光时还可能会起皮。少数人认为:化合物层外的疏松层对提高耐磨性十分有利,其理由是:疏松可以存储润滑油,使工件(表面)具有自润滑性,减小金属间的摩擦和固着磨损倾向。关于疏松,GB11354—2005规定了它的等级,其中极细的点状疏松和夹层疏松,未列入五级评级图中,应视为不允许产生的组织缺陷。
发表于 2010-10-16 10:54:16 | 显示全部楼层
弱弱的说一下,你这氨气是不是给的多点了
发表于 2010-12-30 10:23:05 | 显示全部楼层
我司与你同类型的设备,你的前段氮势和时间配比有点问题,你可以把前段氮势适当提高,但时间应大大缩短,后段时间要延长延长再延长,具体可站内短信,我们可以交流交流
签到天数: 821 天
发表于 2015-4-9 11:15:36 | 显示全部楼层
“450  2h           氮气=20m3/h”是为什么?
“520 40h          KN=3 (氨气与裂解氨气约9m3/h)”
“520 20h          KN=1(氨气与裂解氨气约5m3/h)”
强渗的时间与扩散的时间是不是反了?应该强渗时间短,扩散时间长
GMT+8, 2026-1-31 06:36 , Processed in 0.054780 second(s), 21 queries .
