查看: 6350|回复: 5
如何提高软氮化后的表面硬度
发表于 2007-8-2 11:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提高工件软氮化后的硬度,
发表于 2007-8-2 20:10:50 | 显示全部楼层
增加化合物层的厚度,氮化后快速冷却。
发表于 2007-8-14 12:02:21 | 显示全部楼层
提高基体硬度(HB250-280比较适宜),降低氮化温度(离子氮化)。注意工件表面电流密度
签到天数: 127 天
发表于 2007-8-15 07:47:08 | 显示全部楼层
氮化是固溶强化,表面硬度主要取决于化合物层,得到一定厚度的致密化合物层是关键。通常15~30微米即可,过厚易造成疏松,硬度降低。得到致密化合物层的关键是氮势和温度。
发表于 2007-8-15 09:09:50 | 显示全部楼层
把软氮化变成氮化或者渗碳就可以提高硬度了
发表于 2007-8-20 21:23:06 | 显示全部楼层
回复 #2 闪电雷呜 的帖子
如何提高软氮化后的表面硬度
零件软氮化的温度一般在570度,时间一般在3-4小时,不宜过长,出炉后快速油冷,都能达到提高表面硬度的目的.
GMT+8, 2025-7-22 03:17 , Processed in 0.051275 second(s), 21 queries .
