查看: 5990|回复: 8
[求助] 求教65Mn板不同的硬度怎么处理啊?
发表于 2010-10-13 10:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们 告诉我好吗?我们公司的硬度老不够,加我QQ说也行,只要合适,给费用也行!
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:22:15 | 显示全部楼层
我们这里用65mn   热处理前19度  处理后还是这个数 ,最高也不过40    怎么回事啊  ?    求教了  QQ1275161369
发表于 2010-10-13 10:22:43 | 显示全部楼层
你得说说你是什么设备?什么工艺处理?
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:33:50 | 显示全部楼层
我们就是电炉,然后自己处理因为用的量不大,不知道用什么工艺,我们主要是处理螺4螺8和螺18的
发表于 2010-10-13 10:52:48 | 显示全部楼层
回复 4# dingding0312
    没有保护气氛的炉?!表面脱碳了!加保护处理,涂防氧化涂料也行!
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:02:15 | 显示全部楼层
哥哥能加下woQQ吗?和我好好说说
    我们这没有专业的热处理人员啊
签到天数: 182 天
发表于 2010-10-13 11:04:54 | 显示全部楼层
按照产品的结构和要求选用合适的炉型才可以做出合格的产品。你可以把你的产品照片发上来才可以给你一个合理的工艺了!这样完全是凭嘴空谈了!
发表于 2010-10-14 14:32:03 | 显示全部楼层
同意5楼说法。打硬度时磨深一点看看硬度是否会高上去。
发表于 2010-10-14 15:13:01 | 显示全部楼层
估计是氧化脱碳造成表面没有硬度。
GMT+8, 2025-8-15 11:07 , Processed in 0.050957 second(s), 22 queries .
