查看: 5793|回复: 3
请教:冲击功与冲击韧度
发表于 2010-10-13 12:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,一般技术要求中涉及冲击功或冲击韧度是标什么?
因为概念含义不一样,不知一般提及的是什么?
发表于 2010-10-13 13:42:38 | 显示全部楼层
冲击功单位标焦儿(J)来表示
发表于 2010-10-13 15:55:04 | 显示全部楼层
  工程上常用一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak,单位为焦耳(J)。   而用试样缺口处的截面积F去除Ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。   因此,冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。   一般把ak值低的材料称为脆性材料,ak值高的材料称为韧性材料。   ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。   材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。   冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-15 10:07:23 | 显示全部楼层
一般大家提的是冲击韧度,这是材料的特性,而冲击功只是某一件材料冲击断裂所需要的功。
不知道各位认为如何?
GMT+8, 2025-6-30 22:41 , Processed in 0.045388 second(s), 21 queries .
