查看: 6030|回复: 9
[求助] 如果知道淬火硬度怎么求回火温度
发表于 2010-10-14 21:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果知道淬火硬度怎么求回火温度?
大型锻件(500-800mm}
发表于 2010-10-14 22:04:00 | 显示全部楼层
这些回火方程式及经验公式http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65642&fromuid=31405只能用于参考
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-15 08:29:18 | 显示全部楼层
不同材料,不同淬火工艺,以及材料形状,尺寸都影响回火温度。经验很重要
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-15 11:39:38 | 显示全部楼层
如果没有做过的话可以先根据相关参数、公式、曲线找到一个回火温度,并采用下限或下限减去几十度,回火后根据检测结果逐渐提高温度。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
签到天数: 504 天
发表于 2010-10-15 11:58:03 | 显示全部楼层
对于碳含量大于0.35--0.65之间的碳素结构钢;
   t=300+(57-HRC)X10-(0.8-C%)x150
  t为回火温度,HRC为技术要求硬度,C%为碳含量。此结果可酌情加减10-20。
     合金结构钢不适用。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:16:03 | 显示全部楼层
先谢谢了
  感觉都不怎么正确
杨工的好像都是渗碳的啊     其他的
尺寸太大了没有曲线图        关于碳素钢的计算公式也不怎么准确啊   这个公式高像是用在有效截面40mm的吧
   我们现在做的锻件都是500mm以上的啊     用的是水淬油冷
大家指点一下
签到天数: 119 天
发表于 2010-10-15 17:58:21 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
    材料不同其回火的温度也会不一样。如果没有经验有没有依据那么只能是从低温向上回了。
发表于 2010-10-22 19:29:00 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
    这个公式你试试看,能否对你有所帮助,我们是常用的,(指45#.40Cr等中碳钢),例如45#钢淬火,回火后硬度要求为HRC40-45,公式是:6O(60是基数)-43(43是HRC4O-45的中间值)*11(或10)+200(200是基数)=回火温度,也就是60-43=17*10(或11)=170(或187)+200=370(或387),那么从公式中就可得知硬度要求为HRC40-45之间的回火温度约是370-385度为宜,高频的产品回火温度相对要降20-30度,中碳合金钢可以升高20-30度,.......注以上参数和工件淬火后所得的硬度和炉子的温差有一定关系,上面的基数60就是比拟为淬火后所得的硬度),本人所说的这些只能做参考之用,并不负责三包 ,反正应该是八九不离十,自已琢磨......
签到天数: 169 天
发表于 2010-10-22 20:02:50 | 显示全部楼层
理论上讲是通过回火方程,经验比较重要,没有底的话,尝试下两回到三回。
签到天数: 672 天
发表于 2010-10-22 21:54:26 | 显示全部楼层
楼主 最好说说你的硬度要求是多少?现场的冷却设备情况(是循环水还是静水这个很重要,)冷却设备的冷却能力才是衡量你淬火后硬度的关键。回火温度在你淬火打过硬度以后或做拉伸试验以后(我不清楚你是零件还是圆钢)根据这个确定回火温度比较好。8楼说的那个45# 回火公式是教科书上的,以前上学的时候也学过,和我这边的淬火后回火误差大概在20度。。。你搞几次淬火就应该清楚状况了。这个工件这样大,我建议在淬火前预冷,中间淬火的时候出来空冷2次,一来好控制油冷的温度,二来便于内外温度均衡。。。
GMT+8, 2025-7-9 03:47 , Processed in 0.055527 second(s), 26 queries .
