查看: 6649|回复: 6
[原创] 42CrMo热处理
发表于 2010-10-16 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo热处理(仅供参考)
退火        760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。        HB220-230
正火        860±10℃正火,出炉空冷
调质        840±10℃淬水或油        680-700℃        HB<217
        840±10℃淬油        470℃        HRC41-45
        840±10℃淬油        480℃        HRC35-45
        850℃淬油        510℃        HRC38-42
        850℃淬油        500℃        HRC40-43
        850℃淬油        510℃        HRC36-42
        850℃淬油        560℃        HRC32-36
        860℃淬油        390℃        HRC48-52
注:调质应视产品形状复杂程度,确定合适的工艺参数。
热处理后的力学性能
不同截面42CrMo钢材热处理后的力学性能
毛坯直径/mm                  热处理制度                            取样位    Rm/MPa        Rp0.2/MPa         A/%        Z/%        αkv /J        备注
50        850℃22min油淬, 540℃90min回火水冷        1/2R        762        574        23.3        68.8        191        1
        中心        788        556        21.1        67.0        189        1
55        860℃60min油淬,   540℃90min回火水冷        1/2R        806        638        20.7        62.8        134        1
        中心        765        599        19.4        62.8        140        1
60        900℃油淬,600℃回火油冷                   中心        905                24        62.0        108(65)        2 3
 注: 1 、用钢成分(%):0.43 C, 0.88Mn,1.09Cr,0.22Mo,1.017P,0.027S;
       2 、用钢成分(%):0.39C,1.11Cr,0.20Mo;
       3、 括弧内为横向冲击值(J/cm2)。
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-16 22:12:26 | 显示全部楼层
回复 1# 风来疏竹
    请问说明说明目的的,你工艺很好吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-16 22:32:14 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主所给数据有的好像和实际生产有一定差异,另外楼主是否有这个材料亚温淬火+高温回火的数据?
发表于 2010-10-18 10:14:25 | 显示全部楼层
这个数据表跟现实生产工艺比较看看,差距还是比较大的,嘿嘿
发表于 2010-10-18 10:29:11 | 显示全部楼层
别的不说,大家以后都敢这样拿出来就不错了
发表于 2010-10-18 10:30:39 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    你这话说的好像你很NB似的,请问你敢把你的工艺拿出来吗
签到天数: 809 天
发表于 2010-10-18 15:22:41 | 显示全部楼层
760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。HB220-230,还有这么高的硬度吗?680-700回火硬度都小于217了,760退火还有220-230?
GMT+8, 2025-8-18 21:47 , Processed in 0.048937 second(s), 21 queries .
