查看: 6365|回复: 6
真空炉钎焊紫铜与不锈钢,对真空炉的要求是什么?
发表于 2010-10-16 13:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉钎焊紫铜与不锈钢,对真空炉的要求是什么?真空度要到多少才可以?
我们公司要采购一台真空炉,貌似钎焊紫铜的时候,铜会蒸发,需要选择什么样的真空炉才合适
另这种炉是否可以做气淬?
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-16 14:22:00 | 显示全部楼层
主要是温度能够到1160就可 以了。真空度,基本上配置两级真空泵就可以,一级机械泵(滑阀泵或者旋片泵),二级泵(罗茨泵)。
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-16 14:23:17 | 显示全部楼层
设备要有 分压功能。不然紫铜高温挥发的很厉害。
发表于 2010-12-20 15:03:36 | 显示全部楼层
3楼很对,紫铜挥发很厉害,如果不做分压的话,出来的东西会很暗。不锈钢的铬在800多度的情况下也会挥发得很厉害。不过,真空度当然是越高越好了,一般到-2pa足够了。建议先抽真空,在加热之前充高纯氮气或其他气体做分压。做个几百帕的分压就差不多了。我们以前帮别人做过紫铜和黄铜的钎焊,也是这样搞的。不知道能否说一下你的工艺温度和焊膏成分?
发表于 2010-12-20 15:06:42 | 显示全部楼层
不好意思,忘记回答气淬(个人认为应该是叫快冷吧)了。加气淬很简单,真空炉厂家都可以加。你要做到冷却速度多少?  一般的钎焊就加个快冷就行了,没见过用气淬的,没有必要用那么快的速度。
签到天数: 292 天
发表于 2010-12-21 12:52:39 | 显示全部楼层
这种钎焊炉,一般充气压力都比较低的,气淬可能不理想,可能比较薄的工件还可以。它充气压力最大为0.08Mpa。用气淬炉,可以做钎焊,但是就是投资较大一些。
发表于 2010-12-21 16:54:42 | 显示全部楼层
压升率一定要好 不然会氧化 最少也得0.067PA/h 吧 真空度还是高点好 -3数量级吧  至于气淬 如果需要可以有的 工艺不需要就加快冷就行
GMT+8, 2025-7-21 23:01 , Processed in 0.052239 second(s), 21 queries .
