查看: 5891|回复: 5
[求助] 采用正火+高温回火后硬度、韧性不足可能是什么原因?
发表于 2010-10-19 22:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用正火(风冷)+高温回火(炉冷)后硬度低,达不到要求可能是什么原因?同样韧性低可能是什么原因?应该如何改进?求高手帮忙,谢谢了
签到天数: 2110 天
发表于 2010-10-20 07:09:38 | 显示全部楼层
回复 1# wflzjzzg
    材料牌号?工件尺寸?供货状态?热处理工艺?检测数据?然后对症下药。。。
发表于 2010-10-20 08:25:38 | 显示全部楼层
回复1#
   不知道你的具体要求,“采用正火(风冷)+高温回火(炉冷)后硬度低,达不到要求---”,原因在“炉冷”。 用正火(风冷)+高温回火(风冷)试一下,看硬度能否达到要求。
      韧性低的原因第一看化学成分,第二看工件的制造工艺等等。还要具体问题具体分析。
发表于 2010-11-8 21:26:20 | 显示全部楼层
油冷,考虑回火脆性,看材料成分
发表于 2010-11-9 20:32:07 | 显示全部楼层
走走看看,学习学习 哈哈
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-11-10 19:23:08 | 显示全部楼层
看不太明白,高温回火,炉冷硬度低。干嘛还用高温回火,还炉冷?
GMT+8, 2025-8-15 07:15 , Processed in 0.048246 second(s), 22 queries .
