查看: 5250|回复: 6
[求助] 请问渗碳淬火工艺是渗碳后进行淬火间隔多长时间?
发表于 2010-10-20 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有种材料要进行渗碳淬火,想问一下是渗碳后紧接着进行淬火好,如果渗碳后放置一段时间再进行淬火会不会对质量有影响?
签到天数: 327 天
发表于 2010-10-20 11:41:27 | 显示全部楼层
根据不同的工件渗碳后可以采取不同的淬火工艺,不知道您的具体情况,谁也不好给出具体答复。
签到天数: 327 天
发表于 2010-10-20 11:42:13 | 显示全部楼层
签到天数: 119 天
发表于 2010-10-20 11:44:54 | 显示全部楼层
不同的材料不同的工艺要求需要不同的淬火方式,可以降温直接淬火,可以渗碳后空冷再加热淬火,也可以渗碳后高温回火后再加热淬火,总之具体的要求具体对待。。。你说的渗碳后放置一段时间是什么意思?预冷还是可冷后的再加热淬火?
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位!我对热处理不太懂,主要是外协,材料为20Cr2Ni4A,有时候看到产品在做完渗碳后很短时间就送入淬火炉进行淬火,有时渗碳后放置好长一段时间才淬火,想问问这样对质量有没有影响?因为我们的产品出现了一些问题,而原因一时又难找。
签到天数: 119 天
发表于 2010-10-20 17:32:08 | 显示全部楼层
只要不淬火,渗碳后的停留时间和最终的产品质量没有关联。你的这种材料是渗碳后空冷再加热淬火吗?不知你所说的质量问题是什么问题呀?
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-20 19:58:39 | 显示全部楼层
楼主还是要说说具体出现了什么问题,能不能说说你的工艺,有的材料是不能渗碳空冷的。
GMT+8, 2025-7-28 17:29 , Processed in 0.046819 second(s), 21 queries .
