查看: 4617|回复: 3
[求助] 裂纹周围硬度低于 其它位置,说明了什么啊
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-20 14:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充  裂纹周边维氏硬度为57-60HRC  ,其它位置  硬度为63-64HRC
这可能说明了什么?    有没有可能说明  在裂纹周围 存在  少量脱碳现象?
图片见帖  http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=66257&highlight=
发表于 2010-10-21 00:17:16 | 显示全部楼层
也可以说是 脱碳了(不过   还是要金相看看论证哈)
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 07:57:44 | 显示全部楼层
回复 2# QJT
    正常情况下说明了 脱碳,但是   脱碳那么浅, 还有就是 深度 估计有 0.8个mm
   是怎样产生的呢?
发表于 2010-10-21 08:53:16 | 显示全部楼层
脱碳的可能性比较大,不知道能否打光谱
GMT+8, 2025-8-20 17:49 , Processed in 0.047164 second(s), 21 queries .
