楼主: 一刀
[求助] 论坛里有哪位仁兄在做水泥泵车的输送管内壁高频淬火吗?(3米长),如果有的能否交流一下.
发表于 2012-2-23 20:35:12 | 显示全部楼层
科创电子砼泵管内壁淬火专用设备,欢迎各位需要的和我联系!
发表于 2012-2-24 17:36:45 | 显示全部楼层
http://cqjrsb.98mp.com/ [url]http://cqkcdz.cn.alibaba.com   [/url]   目前我国砼泵管一般采用的是20#钢或合金结构钢两种材料,在生产过程中由于混凝土对内壁的磨损,这两种钢管寿命都很短,浪费严重。郑州科创电子有限公司根据市场需要,开发了砼泵管内壁淬火加工中心,通过对管道内壁进行表面淬火处理,使内壁硬度达到HRC58-62,而管道外部还具有良好的塑性,将管道使用寿命提高了3倍,具有极高的性价比,已为使用我公司设备的管道生产企业带来丰厚的利润。购买我公司设备半年内即可收回设备投资,是管道生产企业产品升级换代的理想选择。
一、加工中心标准配置:
1、IGBT超音频电源一台
2、数控淬火机床一台
3、闭式水冷设备一台
4、红外闭环温度控制系统一台
5、集中控制台一台
6、特制感应器支架一个
7、专用感应器三个
二、加工中心配置一览表:
序号         配置         优势及必要性         技术参数
1        卧式机床        ① 装卸方便; ② 滚珠丝杠,精度高; ③ 稳定性好,寿命长。        ①工件旋转速度0~400转/分; ②精度:0.01mm; ③行走速度:0-6m/分
2        智能中央控制台        ① 采用中央微处理器和PLC集中控制; ② 自动化程度高,可实现一键操作完成; ③ 集中控制,操作方便,不易失误,产品合格率高。           可预设多达100个程序,工艺编制储存更科学。
3        红外闭环温控系统         ① 用温度来控制系统(速度、功率等)的工作,避免了因电网电压波动,人为因素,光线的强弱等造成实际温度与所需温度的差异,确保加热温度的一致性,从而保证产品质量的绝对一致。 ② 控温精度高,可达±10℃           ①测温范围: 300℃-1300℃ ②测温精度:±5℃ ③重复精度:±0.5% ④响应时间:10ms(95%) ⑤瞄准:激光瞄准(2级激光,最大输出功率1Mw,650nm)
4        专用IGBT 加热电源        ①比电子管节能50%,比可控硅节能20%,加工每吨钢管耗电不高于300度 ②体积小,移动方便,无万伏高压危险,无辐射,对操作人员无伤害; ③ 淬硬层可控,深浅合适,产品合格率极高,彻底解决了电子管设备淬硬层浅,管子寿命短,可控硅设备淬硬层深,易爆管废品率高等的问题; ④ 设备可靠性高,稳定性强。        ①输入电压:三相380V 50HZ ②振荡频率:20-40KHZ ③振荡频率自适应负载,功率因素高达95%以上; ④具有缺水、缺相、过压、过流等自动保护装置。
5        闭式循环水冷设备        ① 耐腐蚀,闭式冷却,温控精度高; ② 无水垢、杂质危害; ③ 用水少,占地小; ④ 淬火介质温度恒定; ⑤ 淬火介质流量压力恒定,淬火工艺一致性高。        ①制冷量:180600kcal/h ②工作压力:0.25MPa; ③包括设备冷却及淬火介质两套系统
6        专用感应器支架         ① 同轴设计,损耗最低; ② 多点支撑,不变形,寿命长; ③ 快速接头,操作方便; ④ 特殊铜材,具有较高的机械性能及电性能;         长度4m
7        感应器         ① 特殊制作,边加热边喷水,泵管变形量极小; ② 更换方便,成本低廉。
三、淬火前后产品性能比较:
名称        组织        硬度        寿命(单位:方)        示意图
淬火前        铁素体        HRC20—25        15000-20000
淬火后        外层:铁素体
内层:马氏体        HRC56—62        40000-45000
四、加工中心型号及价格
型号        加工速度(3米管)        价格(万元)        周期(天)        备注
ZX-Ⅰ        5根/小时                 60        价格含17%增值税,可根据用户要求特制。
ZX-Ⅱ        8根/小时                 60
ZX-Ⅲ        12根/小时                 60
五、售后服务:免费安装、调试。整机非人为损坏保修一年。
六、案例:
沧州某钢管厂(购我公司成套设备)
常用规格:Φ127*3000*4.5
淬火硬度:HRC58-62
淬硬层:2.5mm(可根据需要调节)
生产效率:6分钟/根
         电费:180元/吨
工人工资: 16元/吨
其他成本:10元/吨
售价:比淬火前多售1500元/吨
每吨利润:1500-16-180-10=1294元/吨
每天:6*1294=7764元/天
每月:30*7764=23.3万元/天
注:用户购机后2个月内收回投资
有客户使用现场图片和视频,能看清感应器、设备、淬火过程,需要可打电话咨询。13983464017
签到天数: 27 天
发表于 2017-5-24 11:45:58 | 显示全部楼层
lingjun 发表于 2010-12-12 07:20
我公司生产砼泵管内壁高频淬火专用设备,现在使用客户有三一重工、太原安吉尔、江西、浙江等国营和民营企业 ...
你好!请问贵公司名字是?谢谢!
GMT+8, 2026-1-30 22:05 , Processed in 0.040824 second(s), 18 queries .
