查看: 17036|回复: 14
[求助] 扫描电镜的断口清洗问题
发表于 2010-10-21 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近刚刚开始使用扫描电镜对断口进行分析,但大多数情况下,起裂源的位置都已被铁锈覆盖,请问各位有没有什么专业的断口清洗液及断口清洗操作流程。先在这里谢过大家了!
发表于 2011-8-1 22:53:14 | 显示全部楼层
第一种,机械法剥离法,该方法最有效,不容易损伤断口,即醋酸纤维素+丙酮,反复粘贴;
第二种,带有油污的断口,可首先用汽油清除油腻;然后用丙酮、二氯甲烷、三氯乙烷、石油醚及苯等有机溶剂浸泡;也可放在超声振荡器中进行超声波洗涤,以加速清洗过程,有的污染物与断口表面结合较牢,可在浸泡后用软毛刷擦洗(但切忌用金属刷子);
第三种:去除镍基合金及耐热不锈钢高温氧化膜,可采用20gNaOH,100mLH2O,10gKMnO4,加热化学清洗液至沸腾,煮去氧化膜后,再用每公升含有亚甲基四胺2g的6mol/L盐酸溶液浸泡1~15min,然后用酒精清洗干净。或煮去氧化膜后,再用20%盐酸水溶液清洗断口表面。
第四种:碳钢及合金钢的锈蚀严重断口:
采用1%NaOH溶液煮,或采用15%(体积比)酪酐,8.5%磷酸,76.5%水的溶液加热到85~95℃煮2min左右等。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 感谢支持!
回复 1 0
发表于 2010-10-21 12:54:36 | 显示全部楼层
先用丙酮清洗,放进容器里,沫过试样大部分就行,放进超声波里震荡清洗,然后用酒精在清洗一次
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:04:42 | 显示全部楼层
您好,谢谢您的方法,不过丙酮和酒精都是作为一些有机溶剂,对于锈蚀清洗好像效果一般不好吧
发表于 2010-10-21 16:24:12 | 显示全部楼层
如果表面油污比较多是很容易清洗干净,要用超声波,我们厂子以前就是这么清洗断口的,你可以试试,要是全是铁锈时间长了估计没什么太好办法吧
发表于 2010-10-21 18:10:15 | 显示全部楼层
只能用化学方法清洗,很容易损坏断口,死马当成活马医的时候可用。
如低浓度硫酸加卵磷脂,但是我也没试过。
发表于 2011-8-2 11:48:36 | 显示全部楼层
听说很稀的硝酸可以去铁锈
发表于 2011-9-13 11:39:58 | 显示全部楼层
对于断口的保护比较重要,首先要防止生锈,我看有些资料是这么介绍的。对断口涂油脂吗?
签到天数: 13 天
发表于 2013-12-30 16:05:49 | 显示全部楼层
第二种,带有油污的 ...
请问1%的NaOH的溶液是什么?酒精还是水? 还有1%是体积分数还是质量分数?
签到天数: 516 天
发表于 2013-12-30 16:28:06 | 显示全部楼层
皮猴 发表于 2011-8-2 11:48
听说很稀的硝酸可以去铁锈
铁锈是去除了,断口也报废了。
碳钢的去除可以用腐蚀产物去除溶液,但这些溶液不能损伤断口本身,因此,这个一定要小心谨慎。
腐蚀产物去除是有标准的,标准中有溶液配比。此外,如果是有经验的实验室,也有自己通过实验验证可行的腐蚀产物去除液。
腐蚀产物去除液的基本要求:只反应掉腐蚀产物,不会腐蚀基体。
事实上完全不腐蚀基体是很难的,通常是腐蚀轻微。但是对要观察断口微观形貌的朋友来说,这轻微的腐蚀也可能是致命的。所以要观察断口的朋友,建议你们首先应该是用油浸泡断口,再超声波清洗,实在不行再考虑用腐蚀产物去除液。  而且一定要反复观察腐蚀产物去除情况,尽可能保持原始的断口形貌
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 97 天
发表于 2014-1-2 13:19:31 | 显示全部楼层
柠檬酸胺、草酸胺水溶液用于清理铁基合金断口的锈
发表于 2014-1-13 21:40:29 | 显示全部楼层
6楼很到位了。字又不够
签到天数: 35 天
发表于 2014-1-17 15:55:46 | 显示全部楼层
没有别的办法了,除锈的方法我试过很多了,但是断口的形貌就没法判断了,这样的断口就很遗憾了,要是做扫描最好保留新鲜的断口了
发表于 2014-1-20 11:56:54 | 显示全部楼层
肯定是水 。。。。。。。。。。质量百分比
签到天数: 2154 天
发表于 2021-5-7 19:56:48 | 显示全部楼层
WD-40专业除锈剂,好用得很。直接喷,很快就挥发了,再用酒精稍作精洗就完美了。
GMT+8, 2025-7-26 07:54 , Processed in 0.065269 second(s), 27 queries .
