查看: 5711|回复: 6
材料相变点
发表于 2007-8-4 22:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问材料相变点的简易确定方法-----
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-4 23:05:58 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
addle -2 灌水嫌疑!
发表于 2007-8-5 08:31:10 | 显示全部楼层
兄弟相变点和含碳量、合金元素的含量都有关系,一两句话是说不清楚的!
你看看铁碳相图,其实你可以很容易的搞清楚!
发表于 2007-8-6 19:41:24 | 显示全部楼层
热膨胀呀,不过原理虽然简单,设备却不简单,拿来我帮你测,5000RMB
签到天数: 55 天
发表于 2007-8-6 20:01:27 | 显示全部楼层
5000RMB你用的是什么设备,测量结果能达到什么程度?准确不?
发表于 2007-8-6 21:41:11 | 显示全部楼层
对于亚共析钢,如果要求不是很严格,不妨可以将910℃和727℃之间的近似看为斜线,0-0.77为含碳量,这样可以近似算出不同含碳量下的AC3
 楼主| 发表于 2007-8-7 00:21:45 | 显示全部楼层
回复 #6 CL60 的帖子
主要是合金材料---
GMT+8, 2026-1-29 17:43 , Processed in 0.051277 second(s), 25 queries .
