查看: 4905|回复: 3
[求助] 如何增加金属材料的强度和韧性的
发表于 2010-10-22 15:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是用生冷技术进行处理,深冷处理是将金属在-196℃下进行处理,使柔软的残余奥氏体几乎全部转变成高强度的马氏体,并能减少表面疏松,降低表面粗糙度的一个热处理后工序,当这个工序完成后,不仅仅是表面,几乎可以使整个金属的强度增加,耐磨性增加,韧性增加,其他性能指标改善,从而使得模具和刀具翻新数次后仍然具有高的耐磨性和高的强度,寿命成倍增加。而未进行深冷处理的刀剪产品,翻新后寿命会显著降低。深冷处理不仅应用于刀剪产品,而且能应用于制作刀剪产品的模具上,同样可以使模具寿命显著提高。
  资料:http://www.china-cryogenic.com/
设备生产厂家:科威嘉尼(北京)科技有限公司
咨询:010-69707078 程生 13520753727
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:16:49 | 显示全部楼层
生冷设备进行深冷处理
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:45:00 | 显示全部楼层
这是淬火后的工序 是近几年从国外引入的新技术
 楼主| 发表于 2010-12-20 14:01:37 | 显示全部楼层
可以联系咨询 13520753723
GMT+8, 2025-7-14 15:17 , Processed in 0.043320 second(s), 21 queries .
