查看: 3849|回复: 1
[求助] 请教10Cr9Mo1VNb的加热温度
发表于 2010-10-24 14:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教10Cr9Mo1VNb的加热温度
发表于 2010-10-24 19:10:51 | 显示全部楼层
回复 1# 生如夏花76
        10Cr9Mo1VNb化学成分
牌号10Cr9Mo1VNb              化学成分(质量分数)(%)
                  C                  Mn                  Si                   Cr               Mo
                     0.08~0.12    0.30~0.60    0.20~0.50    8.00~9.50    0.85~1.60
                              V                   Ni           AI              Nb               N                      S               P
                          0.18~0.25    ≤0.40    ≤0.040   0.60~0.10  0.030~0.070   ≤  0.01    ≤ 0 0.020
10Cr9Mo1VNb力学性能
        牌号                           纵向力学性能
                       抗拉强度MPa             屈服点MPa          伸长率(%)
10Cr9Mo1VNb         ≥585                        415 20                 ---
        10Cr9Mo1VNb高压锅炉用无缝钢管的热处理制度
      牌号                                       热处理制度
10Cr9Mo1VNb    1040~1060℃正火,保温时间:按壁厚每毫米1.5min计,但不少于20min。770~790℃回火,保温时间:周期式炉大于2h,连续炉大于1h
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-13 17:56 , Processed in 0.042407 second(s), 23 queries .
