查看: 19768|回复: 16
[求助] 35K的K代表什么意思啊?
发表于 2010-10-24 17:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
35K的K代表什么意思啊?
补充: 之前提问没有说清楚,首先表明没有灌水的意思,我就是想问用于做螺栓等紧固件的35K材料,那个K是什么意思.
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-24 18:04:27 | 显示全部楼层
回复 1# 如梦复生
    应该国外的钢材标准,意思好像是标准件用钢
签到天数: 640 天
发表于 2010-10-24 22:22:57 | 显示全部楼层
最小屈服强度35K=35*6.894=241MPa
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-10-24 23:26:58 | 显示全部楼层
回复 3# ygz888
    啊?那个35K钢材的35不是指C的含量是0.35%吗?怎么和屈服强度挂上勾了啊??请指教
签到天数: 169 天
发表于 2010-10-25 00:33:23 | 显示全部楼层
石油标准里头常用K来表示:屈服强度35K=35*6.894=241MPa
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-11-4 11:39:54 | 显示全部楼层
35K的K代表什么意思啊?
如梦复生 发表于 2010-10-24 17:36
    35K的“K”,一般表示“千”的意思,如1000g(克)=1kg(千克),1000N(牛)=1KN(千牛),1000m(米)=1km(千米)等等。
  论坛的朋友在【招聘区】和【求职区】的一些帖子谈及薪酬时,也使用“K”、“W”等,时表示“千”和“万”的意思。
签到天数: 791 天
发表于 2010-11-8 15:59:02 | 显示全部楼层
35K中的“K”是表示矿用钢。
请参照旧的国标有关紧固件用材标准“K”就是表示矿用钢
签到天数: 702 天
发表于 2010-11-8 16:47:33 | 显示全部楼层
要了解上下文的意思,才能准确解释。
发表于 2010-11-8 17:01:49 | 显示全部楼层
要了解上下文的意思,才能准确解释。
有容乃大 发表于 2010-11-8 16:47
    赞同!楼主应提供详细的背景材料才好判断
发表于 2010-11-9 21:17:45 | 显示全部楼层
果然长见识了 呵呵呵
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-10 16:31:27 | 显示全部楼层
石油机械行业,一般指API标准,35K,45K,60K,75K,指的是屈服强度35X6.9=241.5MPa。不过我们没用到35K的材料。
发表于 2010-11-13 23:04:55 | 显示全部楼层
我只知道是紧固件用钢,以前我没少做这材料的(冷镦),打出来的螺栓经热处理好像是可以达到8.8级到10.9级
发表于 2010-11-13 23:08:50 | 显示全部楼层
是日本标准的冷镦钢,全称是SWRCH35K,SWRCH即steel wire and bar for cold heading,冷顶锻用钢棒或线材,碳含量为0.35%左右,用于冷镦成型制造中等强度的标准件,螺栓螺帽垫片等,等同于国标ML35,铆螺35。K是炼钢工序的硅铝脱氧工艺。
发表于 2010-11-14 12:56:59 | 显示全部楼层
讨论啥,请各位联系上下文。包含或涉及35K的太多了!
发表于 2010-11-16 16:36:06 | 显示全部楼层
不知你说的35K是不是日标SWRCH35K冷镦钢缩写,如果是那"K“就代表镇静钢。
发表于 2010-12-21 13:09:21 | 显示全部楼层
受教良多啊,谢谢
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
孤鸿踏雪 -2 不要灌水!
发表于 2010-12-21 18:29:53 | 显示全部楼层
至今没有定论,期盼高人给出完整解释
GMT+8, 2025-7-15 17:32 , Processed in 0.062955 second(s), 23 queries .
