查看: 5379|回复: 4
[求助] 0Cr17Ni4Cu4Nb热处理时间问题
发表于 2010-10-27 08:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一批订单,要求用0Cr17Ni4Cu4Nb来加工GB 6170的六角螺母。M5-M18规格的,要求SP>1100。由于第一次接触这个材料,查了下材料手册GB/T 1220-92的,只写到了固溶1020-1060℃快冷,480℃时效,经过固溶处理后,470-490℃空冷。但是具体固溶还有时效多少时间没有说明。望哪位老大接触过相应材料的,指点一下,谢谢。
发表于 2010-10-28 16:37:11 | 显示全部楼层
固溶时间为1H+每25mm/30min(指的是有效的尺寸,不足25mm的1H就好);时效480度 保温1H,大于25MM的也按照25mm/30min+1H 有问题请打我电话 13652073946 张清泉
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:20:12 | 显示全部楼层
谢谢,下礼拜产品热处理,按照这个试一下。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 15:28:40 | 显示全部楼层
加热时间跟你工件大小、加热方式(电加热、盐炉加热)设备功率等都有关系,到温后很快就会完成固溶,温度越高,固溶时间越短。如果到达固溶温度后保温时间过长会发生晶粒长大甚至二次长大形成混晶。如果工件整体透热后从实验数据来看只需要几分种就可以完成固溶。大生产情况下透热后建议保温30分钟。时效时间可以长一些,建议透热后保温1小时。到底多长时间完成透热,如果没有经验,可以按《热处理设备上》的经验公式进行计算。
发表于 2010-12-13 21:15:18 | 显示全部楼层
这是沉淀硬化型不锈钢,固溶的时间可以按40MM每小时,时效的时间要更长才可以,
GMT+8, 2025-8-15 16:16 , Processed in 0.045825 second(s), 22 queries .
