查看: 6291|回复: 9
[求助] 133HB以下,20CrMnTi钢材的工艺是什么?
发表于 2010-10-27 14:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi钢材的回火工艺?硬度要求是133HB以下,工件直径40mm
签到天数: 119 天
发表于 2010-10-27 17:12:22 | 显示全部楼层
我还觉得楼主你的要求不对吧?要这么低的硬度干吗用呀?如果缺少要求133HB以下的硬度,那么用600----650度回火吧。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-27 20:48:04 | 显示全部楼层
这个恐怕很难达到,即使达到了材料基本就废了。
已知铁素体硬度为80HBS,渗碳体硬度为800HBS,20CrMnTi渗碳体应该大于10%,根据公式硬度HB约=80*W(F)+800*W(CM)=152HBS。即无偏析状态下20CrMnTi的碳化物均匀分布于铁素体基体上,的最低硬度应该大于152HB
发表于 2010-10-28 00:21:28 | 显示全部楼层
楼主的要求的硬度这么低,还没有下限??
发表于 2010-10-28 21:56:51 | 显示全部楼层
20CrMo应该能达到
发表于 2010-10-29 08:09:32 | 显示全部楼层
这类材料有时为了进行冷变形加工,预先实施球化退火并评级,对应的硬度就是这样。楼主的要求可以用球化退火做到。
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:44:23 | 显示全部楼层
我们是用780度保温3·5小时随炉冷至500度以下出炉空冷,硬度还是达不到工艺要求。请教高手指点。
发表于 2010-10-29 22:03:08 | 显示全部楼层
回复 7# 成都骄洋
球化退火一般在Ac1以上25~35°C保温一定时间,然后炉冷至Ac1以下20~30°C再保温一定时间后炉冷至550°C出炉。20CrMnTi的Ac1点715°C,建议加热温度740~750°C,等温温度680~690°C为宜。金相检验用JB 5074-2007低、中碳钢球化体评级。
发表于 2010-11-8 21:15:00 | 显示全部楼层
这个应该有专门的工艺手册吧!楼主要的是回火,你答的是退火?
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:19:06 | 显示全部楼层
我们又试了一次,用940度加热,保温4小时,随炉冷至400度以下出炉空冷,硬度还是在140HB左右,还是得不到工艺要求,工件主要用于冷挤压齿轮用的,要求硬度在130HB以下请高手指点?
GMT+8, 2025-8-15 07:14 , Processed in 0.051937 second(s), 22 queries .
