楼主: 固溶处理
[讨论] 关于H13的设计硬度
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-4 14:44:00 | 显示全部楼层
看工件的具体要求可以做到60不过需提高成本
小菜一碟 发表于 2010-12-4 13:27
    H13硬度能做到60HRC?介绍一下你的方法
签到天数: 155 天
发表于 2010-12-7 10:36:34 | 显示全部楼层
H13材料合适的使用硬度取决于用于何种模具,压铸(铝合金、锌合金、铜合金。。。。。。)每一种不同工况应该选用合适的硬度,比如用于做塑料模其使用硬度可提高至54-56HRC。同时应该结合模具的实际服役状况及工件尺寸进行调整。一般情况下,以上3类模具使用硬度从高到低依次为锌合金→铝合金→铜合金。同时,该类材料在热处理同时其选用的淬火加热温度以及冷却介质方法对其使用寿命也有相当大,包括淬火后的回火工序也同样相当重要。同时,模具在经过热处理后(淬、回火)再施以表面强化处理(渗氮、氮碳共渗、多元共渗),需提出的是,在进行表面强化的工艺时,合理选择渗层深度对模具使用影响极大,渗层不可太深也不要太浅。如用该类材料制作铝型材模具,在进行表面强化是目的在其表面形成0.01-0.02MM的白亮层即可。热处理是一件看似粗糙却需细致的活,每一个环节都必须谨慎操作,才可使热处理状态达到最佳,充分发挥材料潜能。个人拙见,有不妥之处请批评指证!
GMT+8, 2025-7-22 05:54 , Processed in 0.038163 second(s), 18 queries .
