查看: 8558|回复: 4
[讨论] 用电磁炉改中高频电源,可行吗?
发表于 2010-10-29 10:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现电磁炉上的锅干后,锅底发红,想如用电磁炉改成表面淬火电源,那也不错。请高手进来讨论一下。
发表于 2010-10-29 10:25:37 | 显示全部楼层
功率达不到啊!怎么改?还有表面淬火位置,冷却问题,感应圈???
签到天数: 2092 天
发表于 2010-10-29 12:30:38 | 显示全部楼层
回复 1# shuye158
想法可以理解(原理有点相通),请仔细阅读电磁炉使用说明书(直接用会要了它的命),真要用它改中高频电源等于沙滩上起楼房。
签到天数: 420 天
发表于 2010-11-21 14:27:26 | 显示全部楼层
可以的!你的想法很好!支持你!
民用和工业用存在可靠性差距问题,
要注意电磁灶有温度保护开关,你出现的问题表明,温度控制开关失效了,
电磁灶实际上也是感应加热的,在微晶板下面有一个线圈,
如果你想实验的话,我推荐:大型的电磁灶有30kw,包括大型的微晶板,因为我去年想做这个实验,但后来搁浅了,买套件大概需要近万元
发表于 2012-2-12 16:13:11 | 显示全部楼层
原理有相同处,只是民用和公用的电路设计和元器件规格是不一样的啊!
GMT+8, 2025-7-15 01:55 , Processed in 0.043765 second(s), 21 queries .
