查看: 6434|回复: 6
[求助] 公司外购的摩托车钢碗,是GCr15的?
发表于 2010-10-31 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司外购的摩托车钢碗,是GCr15的,最近在用压力机将其压入前立管的时候,出现钢碗裂碎。
我司要求的硬度是HRC58到62,请问GCr15做轴承的热处理工艺是怎么样的?
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-31 12:48:26 | 显示全部楼层
回复 1# 钻石顽美
    直接淬火 回火可以达到这个要求的
签到天数: 112 天
发表于 2010-10-31 14:37:25 | 显示全部楼层
先球化退火 然后850左右的淬火 最后200左右低温回火
发表于 2010-10-31 17:50:28 | 显示全部楼层
GCr15钢碗出现压碎应注意以下问题:1.装配工艺.工装,2.钢碗在热处理前,是否有冲压裂纹(指的是冲压件),3.钢碗经热处理后是否己变型,硬度是否偏高.回火时间是否充分,如果回火时间过短,脆性会很大!反正应多方考虑!
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-2 13:02:56 | 显示全部楼层
在840~850度直接保温40min,淬火,然后在200度回火90min即可达到该要求
发表于 2010-11-2 19:47:17 | 显示全部楼层
是不是GCr15和碎裂没有直接关系啊,当然出现问题,材料的相合性还是要做一下的。
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-3 18:31:36 | 显示全部楼层
GCr15一般的热处理工艺  退火    840 淬火  低温回火   硬度就可达到标准 ,我们做轴承的 经常弄
GMT+8, 2025-8-19 02:21 , Processed in 0.051235 second(s), 22 queries .
