查看: 19256|回复: 19
[求助] 45钢怎么处理才能达到10.9级的强度?
发表于 2010-11-1 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种螺母材料是45#的,怎么处理以后才能达到10。9级的强度,达到以后大约硬度会在多少
发表于 2010-11-1 15:56:44 | 显示全部楼层
用专用的淬火液,硬度可达到50以上
发表于 2010-11-1 15:57:37 | 显示全部楼层
你可以和专门做热处理的人联系一下,汤经理18673186468
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:31:21 | 显示全部楼层
用不了50度以上,具休多少我也不知道
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-1 16:37:40 | 显示全部楼层
调质处理,硬度控制在32-36之间,回火索氏体1-3级
发表于 2010-11-1 16:54:44 | 显示全部楼层
回复 1# 专业新手
    楼主可以通过查阅先关手册,先得到10.9级螺栓对应的抗拉强度及硬度指标,然后据此制定相应的热处理工艺。
签到天数: 96 天
发表于 2010-11-1 20:08:39 | 显示全部楼层
看来回火温度不要大于400度的
发表于 2010-11-1 21:37:47 | 显示全部楼层
具体还要看工艺试验的,都不好说的。
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-1 21:50:39 | 显示全部楼层
回复 1# 专业新手
    HRC硬度是可以符合要求。
标准件是要求抗拉性能的指标。
所以淬火要完全淬透,回火后性能才会达到好的级别
发表于 2010-11-1 22:13:27 | 显示全部楼层
10.9级硬度为HRC33-37之间(8.8级为28-32HRC,11.9级为38-42HRC),(45#钢)螺母淬火后硬度应该不能太低,最好能高过50HRC,回火温度约为430-460之间,如果淬火后所得硬度太过偏低的话,对螺母的力学性能方面有很大的影响,(楼主最好能提供螺母尺寸),这是本人愚见只供参考
签到天数: 505 天
发表于 2010-11-2 10:12:45 | 显示全部楼层
8.8级22--32
9.8级28--37
   10.9级32-39
     12.8级39--44HRC
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-11-3 14:59:05 | 显示全部楼层
我现在会的螺栓是M42的,硬度为33---38,
现在要配螺母,我问过别人,有的说只要配可以达到23--28就差不多了,
有的说也得跟螺栓硬度一样,
更有的说比螺栓稍微低一点的硬度33--35就行,
到底得多少我自己也不知道了
发表于 2010-11-3 21:38:00 | 显示全部楼层
35---39,430回火听俺的没错。
发表于 2010-11-17 09:54:48 | 显示全部楼层
420-460之间是合适的
发表于 2010-11-17 20:35:57 | 显示全部楼层
45#钢材淬火后可以达到50HRC回火520--560达到33--38HRC
发表于 2010-11-17 20:41:36 | 显示全部楼层
10.9的强度是不是JB标准的?
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-30 10:02:50 | 显示全部楼层
螺母10.9级,没听说过,这是哪里标准
签到天数: 89 天
发表于 2011-3-30 14:01:21 | 显示全部楼层
1、常说的8.8、9.8、10.9、12.9级标准件是指螺栓的等级的,不是螺母。
2、按GB/T 3098.2-2000标准,有螺母的性能等级分类(4、5、6、8、9、10、12)和各级螺母机械性能要求;
3、具体到楼主的情况,螺栓是10.9级的,按标准是要找个10级的螺母与之相配,性能要求为保证应力1060Mpa,维氏硬度计硬度272-353HV(洛氏硬度HRC28—38)。45钢作为一种常见材料,要达到这种性能,楼主你根据设备、淬火介质来定个工艺是个很轻松的事了。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-3-30 15:10:27 | 显示全部楼层
我正好遇到了同样的问题,请各位顺便给予指导。我要做8.8级强度的螺栓,也打算用45#钢,请问是否可以用调质的方式达到其要求的性能?如果是淬火,那回火温度是多少?谢谢。
发表于 2011-4-19 11:35:28 | 显示全部楼层
45能到达10.9的,只要进行调质回火就可以完成了,我们这里做的2.5的螺丝,供应商就推荐用45钢做的
GMT+8, 2025-8-16 01:10 , Processed in 0.067329 second(s), 22 queries .
