查看: 4438|回复: 12
[求助] GCr正火温度和相应的组织可以介绍一下吗
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-1 16:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr的正火温度有多高,其正火组织清帮忙介绍一下,对此不是很懂,请赐教
发表于 2010-11-1 16:27:25 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
    GCr15这种材料常以球化退火为预备热处理的,一般不作正火处理。
  如果确需做正火处理:则其正火温度为900~950℃,正火后硬度一般在229~285HB范围,正火后的组织应为索氏体+碳化物
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:45:37 | 显示全部楼层
谢谢杨工   我想请教杨工一个问题,形成片状珠光体的可能性?
材料:GCr15
工艺:球化退火     碳氮共渗     低温回火
结果: 轴承剥落失效       组织中出现大量的片状珠光体,我想请杨工分析一下可能那个环节出现了问题
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:52:48 | 显示全部楼层
出现大量片状珠光体可能是热处理本身就没有处理好。或者 在轴承的使用过程中摩擦严重,生热使得组织发生转变。我想请杨工从这两个方面就这个问题帮忙分析一下 ,因为我的热处理知识非常的有限。谢谢在次不胜感激
发表于 2010-11-1 16:56:11 | 显示全部楼层
回复 4# 刘武乐
    GCr15极易脱碳,是不是因为脱碳导致表层过热,从而得到片层较厚的珠光体组织呢?
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-1 18:34:08 | 显示全部楼层
碳氮共渗??你的零件是干什么用的,为什么要碳氮共渗?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:06:50 | 显示全部楼层
汽车轴承  高寿命的
发表于 2010-11-2 08:22:13 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2010-11-1 18:34
    看来你对轴承(钢)的热处理也有些外行了:开始我对这类帖子也感到非常奇怪,后来在【轴承热处理】板块看到轴承(钢)的渗碳、碳氮共渗、感应加热淬火之类的帖子并不鲜见,说明我们关注轴承热处理太少,对轴承热处理的认识限于一种简化的思维模式。
发表于 2010-11-2 08:27:03 | 显示全部楼层
回复 3# 刘武乐
    GCr15球化退火后出现片状珠光体可能是球化不良所致。能否提供以下你的球化退火工艺?另外片状珠光体是仅限于表层,还是整个截面?最好提供一个图片。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:08:22 | 显示全部楼层
麻烦杨工看下这个帖子,轴承热处理版块,题目叫  如何在这样的工艺下得到大量的片状珠光体  ,珠光体在心部并且很多。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:12:13 | 显示全部楼层
我不是搞热处理的 我对材料这些东西很感兴趣 想~多学习一点。杨工见笑了。感觉这些东西很有用,而且我的工作中也涉及到一点热处理。所以我就开始学习了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:13:02 | 显示全部楼层
中国恐龙之乡是 河南南阳吗
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:24:57 | 显示全部楼层
我i去过 哈哈 杨工卡一下轴承热处理版块我的帖子  最上面的   在西峡工作吗
GMT+8, 2025-7-21 08:54 , Processed in 0.054949 second(s), 21 queries .
