查看: 4765|回复: 6
[讨论] 耐火纤维在渗碳炉中出现粉化
签到天数: 228 天
发表于 2010-11-2 11:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的多用炉是常用做碳氮共渗,前一时间,我用耐火纤维取代一块损坏的耐火砖(原是抗渗碳耐火砖炉衬),经过两个月试验,发现纤维表层出现粉化,用手一触动会掉下来。请问各位同仁,这算正常现象吗。还是我使用的纤维品质有问题(我的纤维不是专门订购的,是很久以前维修子留下的,也不知道型号规格,反正是试验吗,随手拿来就用了)。我现在打算将中间炉门的耐火砖全部用纤维替换,如何解决表层粉化的问题?谢谢各位。
发表于 2010-11-2 13:36:48 | 显示全部楼层
要么分类温度搞错,要么质量不行。结晶粉化是耐火纤维常见的问题。
签到天数: 228 天
 楼主| 发表于 2010-11-2 13:40:51 | 显示全部楼层
回复 2# bowente
    谢谢,请问您对纤维在渗碳炉上使用有经验吗?
发表于 2010-11-2 16:30:37 | 显示全部楼层
搞清楚使用温度,那么纤维的分类温度应该在其基础上加200℃,比如1400含锆纤维只能使用在1200℃的加热炉中。厂家尽量选品牌厂家,日本伊索莱特的产品不错,可以试试。
发表于 2010-11-4 13:22:08 | 显示全部楼层
建议选择合适的耐火纤维(含镐纤维),厂家有摩根,伊索,国内比较好的山东鲁阳,表面喷固化剂。
发表于 2012-3-11 15:59:15 | 显示全部楼层
bowente 发表于 2010-11-2 15:30
搞清楚使用温度,那么纤维的分类温度应该在其基础上加200℃,比如1400含锆纤维只能使用在1200℃的加热炉中。 ...
在这个基础上再加200°  含锆的用在渗碳炉里面只能在950左右比较合适。至于为什么就不告诉你了
发表于 2012-3-17 22:29:29 | 显示全部楼层
我想可能是有高温气流吹的吧,纤维高温烧结后变粉末应该也有一些质量问题吧
GMT+8, 2025-8-5 07:54 , Processed in 0.048930 second(s), 21 queries .
