查看: 4795|回复: 4
[求助] 回火温度的控制
发表于 2010-11-4 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批活      外径是250的     42crmo         2110      淬火才淬到HRC34-36        要求是HB220-250       请问需要多少温度回火       另外   我们以前直径是300的   淬火能淬到HRC40左右    我们用480度回火    能回到HRC29-33      我想问的是     同一批货   淬火不一样硬度    要要求是同一硬度     那么       能用一个温度回火吗    还是高硬度高温回   低硬度低温回
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-4 19:09:09 | 显示全部楼层
肯定不可以了,你的这个活淬火后硬度未免差的太多了点吧?即使最后硬度合格,性能上也不是只差一点点啊!
发表于 2010-11-7 22:27:25 | 显示全部楼层
这个材料淬到这样的硬度不正常,降低回火温度会不均匀。
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-9 03:18:41 | 显示全部楼层
淬火硬度太低了,想必是脱碳了吧。
发表于 2010-11-9 19:20:22 | 显示全部楼层
降低回火温度,淬火后硬度低于HRC40的工件在回火时都要适当降低温度来保证硬度
当然,性能是肯定不行的
GMT+8, 2025-8-15 19:03 , Processed in 0.045052 second(s), 21 queries .
