查看: 7993|回复: 12
[讨论] 20Cr的轴不渗碳直接淬火,HRC最高能达多少?
发表于 2010-11-4 20:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到2根轴类零件,材料20Cr,外形尺寸Ф32Х150+Ф35Х98+Ф30Х26+Ф20Х169,打硬度Ф35Х98段HRC26-30,Ф20Х169段HRC23-26.因没有渗碳设备.直接盐浴淬火.
签到天数: 119 天
发表于 2010-11-4 20:46:32 | 显示全部楼层
楼主描述的不是很清除。如果20Cr需要直接淬火又要一定的要求硬度,那么只能采用较高的淬火温度,且用水性介质冷却。如:900---920度加热保温后用10%盐水溶液冷却,硬度有可能会达到30----40HRC之间。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 20:54:22 | 显示全部楼层
大直径的一段硬度还高些,估计淬火速度慢了
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:06:07 | 显示全部楼层
2楼版主误会了.是盐浴前打的硬度.经询问,说材料经过调质处理的.若预先处理是调质,再整体盐浴淬火,最高硬度会达多少?
发表于 2010-11-4 21:09:15 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
   没错,甚至可能高于40。这个尺寸不算很大
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 21:09:52 | 显示全部楼层
采用周版主的工艺,控制得好的话可以达到40HRC-45HRC
发表于 2010-11-5 19:10:35 | 显示全部楼层
最高可以到达42~45HRC
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-6 19:36:28 | 显示全部楼层
不过目前材料不能保证各批次都能达到楼主的状态。我们一般处理在35HRC左右。
签到天数: 45 天
发表于 2010-11-6 20:25:04 | 显示全部楼层
薄壁的20Cr圈,油淬可以达到40HRC
发表于 2010-11-6 22:06:12 | 显示全部楼层
不好意思!占个位置!
        救助各位大侠  1Cr12Ni2WMoVNb(GX—8)钢  热处理参数和物理参数是多少?  我是新人 发不了主题帖 只好在这里问一下各位了
发表于 2010-11-6 22:40:58 | 显示全部楼层
Ф32Х150+Ф35Х98
860度淬火盐水可达到RC37
 楼主| 发表于 2010-11-7 19:50:36 | 显示全部楼层
昨天采用周版主的工艺,不知为啥Ф35Х98段硬度HRC53,HRC54,因不懂还有多少余量,不敢磨太深.只是感觉车加工的纹路很深,肉眼看就想布一样.可能是这个影响的吧
发表于 2010-12-25 11:28:38 | 显示全部楼层
回复 1# 月夜
    最高硬度在45HRC以下。
GMT+8, 2025-6-30 18:20 , Processed in 0.054173 second(s), 21 queries .
