查看: 6199|回复: 7
[求助] 共晶莱氏体
发表于 2010-11-5 13:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件QT500-7,根据客户反应,金相上存在共晶莱氏体,但是没有图片,我查了一下GB9441-88标准,里面没有这个项目的,请教各位专家,这是什么,为什么会产生这个?
签到天数: 809 天
发表于 2010-11-5 14:48:26 | 显示全部楼层
冷却的原因。由于冷却方法不正确,在冷却过程中组织按Fe-Fe3C相图转变了。
 楼主| 发表于 2010-11-5 15:08:29 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2010-11-5 14:48
    它是不是莱氏体状的渗碳体啊?
发表于 2010-11-5 15:14:29 | 显示全部楼层
莱氏体:
    铁碳合金相系中的共晶转变产物(A+Fe3C),原系外来语译名,国外为纪念A.Ledebur而得名。在铁碳合金系中,凡含碳量超过2.11%的铁碳合金(铸铁)在冷却到1148℃时均发生共晶转变,形成莱氏体。
共晶渗碳体:
    在莱氏体组织中,点条状奥氏体均匀分布在渗碳体基体上,这种渗碳体称为共晶渗碳体。
共晶体:
    大多数二元合金的组元间在液态时可无限互溶,而在固态时只能有限溶解,当溶质含量超出固溶体的溶解限度时,有些合金溶液在凝固过程中可能发生共晶转变:由一个液相同时结晶体出两种不同的固相。共晶转变的结晶体是一种机械混合物,如铁碳合金相图中的莱氏体(A+Fe3C),球墨铸铁中的斯氏体(F+Fe3P)等。
 楼主| 发表于 2010-11-5 15:40:24 | 显示全部楼层
杨工,我还是搞不清楚。那个共晶莱氏体是不是渗碳体的一种?
我觉得这个共晶莱氏体在白口铸铁上才有的不是吗?
发表于 2010-11-5 17:18:16 | 显示全部楼层
回复 5# ZHUOYA
    这位专家http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 6&fromuid=31405已经回答了你
发表于 2010-11-5 19:12:46 | 显示全部楼层
回复 5# ZHUOYA
铸铁中存在少量磷共晶组织就属于共晶莱氏体结构,客户指的可能是这个。
签到天数: 28 天
发表于 2010-11-6 20:20:50 | 显示全部楼层
9441标准已经更新到2009版了,不要再用88版了。
GMT+8, 2025-8-18 22:21 , Processed in 0.049567 second(s), 21 queries .
