查看: 6663|回复: 7
[讨论] 淬火液
发表于 2010-11-5 14:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
大家好!请问AQ251淬火液中混有油污后对淬火冷速有什么影响?在淬火过程中工件是否会出现裂纹?
签到天数: 63 天
发表于 2010-11-5 14:16:33 | 显示全部楼层
应抓紧先进行去油处理,最好不要混有油污!正常情况下是不会影响工件开裂的饿!
发表于 2010-11-8 10:14:20 | 显示全部楼层
我们的淬火液池5m³,由于设备液压管路爆裂液压油喷射到淬火液里了,没发现多硬度有影响
发表于 2010-11-8 10:18:19 | 显示全部楼层
油一般都会浮在表面或乳化到水溶液中。浮在表面的油不影响淬火液的冷却特性,但可能防碍操作和浓度测量。当受到比较强烈的机械搅动或淬火液中带进了肥皂和洗涤剂时,这些油就容易被乳化到淬火液中。乳化进去的油一般不影响淬火液的浓度测量值,但会稍微增大低温时的冷却速度.
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-8 11:05:10 | 显示全部楼层
回复 1# duchuqiufeng
    有轻微影响
而且会加速老化
钢铁医生--淬火冷却技术
        有机淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
        有机淬火剂由于有机高分子成分化学稳定性不高,断链失效,一般为1~3年,冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
        有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂、放锈剂、表面活性剂、消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
        使用一段时间后,在补充淬火剂时,由于淬火里有效成分含量、配方各成分失去“如初”合理比例、长期积累杂质、高分子链变化情况难以测试;真实浓度测量的有效方法复杂(浓度法、粘度法、冷却特性仪器校正法等),非常不易掌握,易造成补充量的不准确,使整槽淬火介质的冷却特性处于“失控状态”,易造成产品大批量的质量事故。
发表于 2010-11-8 15:42:44 | 显示全部楼层
不会造成开裂,乳化的油对产品硬度有影响。
发表于 2010-11-9 10:59:25 | 显示全部楼层
不会造成开裂,会对冷速有影响,影响淬火液的温度
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 13:27:03 | 显示全部楼层
不会造成开裂,乳化的油对产品硬度有影响
GMT+8, 2025-7-13 09:34 , Processed in 0.049675 second(s), 21 queries .
