查看: 8068|回复: 8
[讨论] 20CrNiMo热处理问题
发表于 2010-11-5 23:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为传动扭矩的主动轴,技术要求渗碳热处理,硬化层深度为1mm,220度回火2小时,-80度深冷处理2小时,使用中仍然出现脆裂现象。请教各位大师,问题出在哪?有没有更好的工艺?
发表于 2010-11-6 02:45:57 | 显示全部楼层
回火2小时后-80度深冷处理?不解。
发表于 2010-11-6 08:35:44 | 显示全部楼层
请问渗碳工艺参数是多少?可不可以不深冷处理.还有最重要的一点,深冷处理后必须回火
 楼主| 发表于 2010-11-6 11:21:51 | 显示全部楼层
热处理工艺不清楚,因为这个零件是外发加工的,对方也不肯告诉我们。不过您(3楼)说深冷处理后要回火,回火温度多少?时间多少?
发表于 2010-11-6 11:49:49 | 显示全部楼层
零件为传动扭矩的主动轴,技术要求渗碳热处理,硬化层深度为1mm,220度回火2小时,-80度深冷处理2小时,使 ...
tomlau 发表于 2010-11-5 23:40
    这个材料的淬透性非常差,渗碳淬火后有效淬硬深度较浅,心部硬度很低,所以它的抗扭强度低劣。建议楼主改用20NiMoH(保证淬透性钢)。如果没有选择,建议将20CrNiMo的淬火温度提高到870~880℃,然后采用快速淬火油并采用强力搅拌淬火!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
签到天数: 430 天
发表于 2010-11-6 11:56:13 | 显示全部楼层
是备件么?如果是 传动扭矩的主动轴必须要求渗碳处理么?建议设计采用调质处理满足高弹性,材料重新选择
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 16:42:07 | 显示全部楼层
工艺有问题。深冷后还应该进行一次220度的回火处理。
发表于 2010-11-6 18:22:43 | 显示全部楼层
在不知道外包方的处理过程和检验结果的情况下讨论利弊是没用的,如果楼主单位有检测能力最好,如果没有,那就自己处理吧,如果你尺寸不是很大的话这个钢材是很好的选择,就看处理过程的控制了,2楼的疑问没有错,就是回火后的冷处理问题。其实对于这个钢材冷处理是多余(一般情况下)况且顺序也不对。使用中的脆断不是简单的分析热处理方面的问题,虽然它的几率要大一些。
 楼主| 发表于 2010-11-7 21:36:32 | 显示全部楼层
谢谢各位积极支持!
如果采用分级淬火或者等温淬火,各位大师有没有合适的工艺推荐?
GMT+8, 2025-7-28 15:54 , Processed in 0.051887 second(s), 22 queries .
