查看: 6047|回复: 9
装炉量和保温时间的关系
发表于 2007-8-8 13:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在对所有的退火炉进行改造,一次装炉量可以达到5吨。
想问大家的是,在炉子功率和退火温度已知的情况下,退火硬度HB<=130,如何确定保温时间。
发表于 2007-8-8 14:19:35 | 显示全部楼层
根据你提供的这几个数据,谁要是能准确地回答出你的问题,那他必定是神仙。
 楼主| 发表于 2007-8-8 14:35:00 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-8-8 14:19 发表
请教陆工,我刚毕业,刚入行,请问还需要什么数据?
发表于 2007-8-8 15:06:41 | 显示全部楼层
你至少应提供炉子类型,热源(电.气.油.煤),炉子功率,工件材料,有效厚度,退火温度等.
本论坛提问的数据过于简单,让人无法准确地回答问题,这是普遍现象,应予改进.
 楼主| 发表于 2007-8-8 15:40:41 | 显示全部楼层
再次请教各位热处理专家
我司现有炉子功率是200KW,退火材料是10#,退火温度是910,一次装炉量可以达到9吨,退火后硬度HB<=130。请问退火时保温时间及冷却速度如何计算?有计算公式吗?我是新手,请多多指教。谢谢!
发表于 2007-8-8 16:03:10 | 显示全部楼层
计算保温时间要材料厚度或直径.
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:21:42 | 显示全部楼层
原帖由 nb123 于 2007-8-8 16:03 发表
计算保温时间要材料厚度或直径.
我司现有炉子功率是200KW,退火材料是10#,退火温度是910,一次装炉量可以达到9吨,退火后硬度HB<=130,工件大小φ50×40。请问退火时保温时间及冷却速度如何计算?有计算公式吗?我是新手,请多多指教。谢谢!
发表于 2007-8-8 16:35:02 | 显示全部楼层
还有工件形状;是堆放、叠放还是码放。
 楼主| 发表于 2007-8-8 17:05:34 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-8-8 16:35 发表
还有工件形状;是堆放、叠放还是码放。
我司现有炉子功率是200KW,退火材料是10#,退火温度是910,一次装炉量可以达到9吨,退火后硬度HB<=130,工件大小φ50×40,工件是杂乱堆放的。请问退火时保温时间及冷却速度如何计算?有计算公式吗?我是新手,请多多指教。谢谢!
发表于 2007-8-11 12:06:25 | 显示全部楼层
取决于厚度及装炉方式。
GMT+8, 2025-6-29 17:32 , Processed in 0.050123 second(s), 21 queries .
