楼主: redbaby616
金相组织疑问?
发表于 2007-8-10 13:35:48 | 显示全部楼层
这个是1000里的细小条状珠光体,粗的条状魏氏组织,白色铁素体
这个位置应该取自靠近工件内部,没有发生淬火
只是进行类似正火或者退火组织
签到天数: 509 天
发表于 2007-8-10 15:30:06 | 显示全部楼层
回复 #6 redbaby616 的帖子
我认为灰色是珠光体,白色块状未溶铁素体,一排针状为上贝。工件过大,淬透性差,出现非马氏体,回火后出现这种组织。
发表于 2007-8-10 15:44:52 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-8-10 15:30 发表
对,楼主应该说明取样位置,心部还是表面.个人认为是心部组织,另外淬火保温时间不够造成.请专家拍.
发表于 2007-8-11 13:39:00 | 显示全部楼层
组织应该是铁素体(针状和网状)+珠光体。如果经过淬火,那么加热温度应该比较高,冷却后形成了魏氏组织。大块白区可能是回火时局部区域珠光体发生半球化所致,本人拙见。
发表于 2007-8-11 20:41:19 | 显示全部楼层
材料是什么!个人看法是回火托氏体+上贝氏体+未溶铁素体,在锻造时温度较高而在淬火时温度没加到位.
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:44:24 | 显示全部楼层
我是新注册的会员,很幸运结识这个网站,这里能学到很多知识,让我获益匪浅,高手的回复激励我努力学习知识,加强自己的专业功底,看到那么多的热处理币也让我想要拥有,自己的热处理币那么少,看到好的资料也不舍得下载,呵呵,不想灌水只是想表述自己的想法,谢谢大家的支持!
发表于 2007-8-19 19:53:02 | 显示全部楼层
以后麻烦大虾把:材料,处理方式,腐蚀方式都说清楚
组织好象不只两种呀,本人对金相不是太懂
不过认为的的工艺可以改改:改水淬油冷.45淬透性太差呀
签到天数: 46 天
发表于 2007-8-21 11:48:24 | 显示全部楼层
白色的M,不是F
打一下显微硬度就知道了
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2007-8-21 11:50 编辑 ]
发表于 2009-10-15 18:33:33 | 显示全部楼层
检一下显微硬度就知道是不是马氏体了,据我观察不是,应该是珠光体(灰)+铁素体(白块、魏氏组织)
yjgxt 发表于 2007-8-9 23:42
这个观点是正确的.
签到天数: 217 天
发表于 2009-10-15 20:18:49 | 显示全部楼层
应该是铁素体加隐晶马氏体。
发表于 2009-10-16 08:04:59 | 显示全部楼层
白块上的灰色组织应该是马氏体,检验下硬度确认
发表于 2009-10-20 13:43:31 | 显示全部楼层
个人觉得更像锻后退火组织
片状珠光体+铁素体+少量W
在楼主说的回火温度下不应有M,即使有M,也不应该是这个颜色
发表于 2009-10-20 18:18:56 | 显示全部楼层
楼主的试样是取自材料的哪个部位呢 其他部位有没有看先金相呢?对比下 可能大家给你的结论会更具说服力!
签到天数: 93 天
发表于 2009-10-20 22:49:33 | 显示全部楼层
1000倍下还有黑色组织,那也有可能是:
块状及条网状铁素体+托氏体+珠光体
注:低倍下可见半网状F
签到天数: 34 天
发表于 2009-10-21 14:09:48 | 显示全部楼层
从金相图片上来看魏氏组织是存在的,基体组织应该是P+F,组织分布不均匀!个人认为该组织应该没有经过调质处理,组织没有发生相变!45#钢经过调质处理之后应该不会出现这种情况,请楼主确定你们委外的热处理工艺!!!
注:必要时请打一下显微硬度便可得知! 本帖最后由 czdrxiao 于 2009-10-21 14:10 编辑
签到天数: 30 天
发表于 2009-10-21 15:20:43 | 显示全部楼层
我认为组织是 铁素体+上贝氏体+索氏体,白色块状铁素体是先共析铁素体,属于冷速不够造成的。45#的淬透性很差,调质后基本都是这样的组织。由于是工件截面大的时候,块状铁素和上贝氏体量更多。 本帖最后由 dangen 于 2009-10-21 15:22 编辑
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-21 22:35:15 | 显示全部楼层
我认为是白块状不未溶铁素体,珠光体,魏氏组织(铁素体呈平行状),
发表于 2009-10-22 00:18:49 | 显示全部楼层
谢谢。各位给学生上课。
签到天数: 28 天
发表于 2009-10-22 12:33:32 | 显示全部楼层
回火索氏体(黑+灰)+粒状贝氏体+少量沿晶分布的块状铁素体+魏氏组织,浅色的回火索氏体是因为析出的碳化物少,属于保温时间不够,碳化物没有扩散均匀引起。
GMT+8, 2025-8-4 01:09 , Processed in 0.060274 second(s), 19 queries .
