查看: 7170|回复: 4
[讨论] 合金钢管、P5(Cr5Mo T5 P5 STFA25)石油裂化管
发表于 2010-11-9 15:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特点:具有良好的抗氧化性、耐腐蚀性和组织稳定性。热强性能较高,且工艺性能良好。
    应用:高温硫腐蚀、高温氢和硫化氢腐蚀、有机酸腐蚀。
          壁温630℃-650℃的再热器管。
          1Cr5Mo
          平均含碳量:0.15%,含铬量:4.00~6.00%,含钼量:0.45~0.60%。
          热处理——退火
    力学性能(不小于):
          抗拉强度(σ^b)——390MPa
          屈服点(σ^s)——185MPa
          延伸率(δ^5)——22%
          高温强度(σ^D,10^5h)——600℃时为27MPa
    用途举例—— ≤600℃高温炉管及部件。
    相关标准:    ASTM A213/ASTM A335/JIS G3467/GB9948-1999
    A335 P5
发表于 2010-11-11 08:22:17 | 显示全部楼层
P5对应的中国牌号是什么
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:14:42 | 显示全部楼层
ZHENGYANG 发表于 2010-11-11 08:22
P5对应的中国牌号是什么
ASTM A335P5对应中国牌号是GB 9948-2006中的1Cr5Mo的材料;
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-14 10:47:24 | 显示全部楼层
A199的T9相当于国内什么牌号的材质啊?
签到天数: 677 天
发表于 2014-1-21 10:27:56 | 显示全部楼层
你这要做什么呢?问题?显摆?还是什么的?什么问题吗?这个管子早在15年前,研究就已经很充分了!最近看《钢管》杂志,天钢还在这个钢种上申请了国家专利。这里还有讨论的必要吗?
GMT+8, 2026-1-29 09:23 , Processed in 0.045692 second(s), 21 queries .
