查看: 7014|回复: 10
链条裂开的问题求助
发表于 2007-8-8 16:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我们这边的链条片为什么老是断裂
基本情况是:不是淬火后就裂.而是淬火后一两天内裂,链条片很小,长不到一厘米,宽3~4毫米的样子,请问一下是什么原因,如何改善.
加工工艺和材质:40锰,850左右淬火20~30分钟,330左右回火,1.5小时.
请教各位拉,麻烦帮忙解决以下.谢谢!!!!!!!!!
发表于 2007-8-9 12:37:34 | 显示全部楼层
1、油淬吗?2、注意回火脆性。
发表于 2007-8-9 14:31:33 | 显示全部楼层
含锰的钢很容易过热。你做一下检查,晶粒一定很粗大。
建议加热温度再低一点,保温时间再短一点。
发表于 2007-8-9 14:54:56 | 显示全部楼层
想象力不够,需要看实物照片。
发表于 2007-8-9 16:33:59 | 显示全部楼层
明显是保温时间过长,导致晶粒变大
想这么厚度的零部件保温5分钟左右就可以出来淬火了
签到天数: 96 天
发表于 2007-8-9 18:49:13 | 显示全部楼层
注意锰钢的过热敏感性和回火脆性。从金相上分析一下试试看。注意回火脆性。
发表于 2007-8-9 20:12:17 | 显示全部楼层
同行你好,说说你用什么炉子淬的火,回火及时吗?硬度控制范围,淬回火后的硬度是否表里如一,前道酸洗是否合理,回火后有否做过韧性检测,40MN链板热处理很好做的,不应该出现这种情况,如果是转炉淬火,建议时间缩短
发表于 2007-8-11 20:51:27 | 显示全部楼层
没做金相随都说不准!快点做!~把图片传上来大家分析一下不就好啦!!!
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-30 09:53:05 | 显示全部楼层
如果是用转炉做的,毛病就很可能有:温度指示偏低;加热不太均匀(均导致含锰材料容易出现过热敏感性);回火不及时、不均匀、不充分;油槽含水(原因是冷却水套泄露)等。
发表于 2009-10-11 16:54:17 | 显示全部楼层
适当降低淬火温度吧
发表于 2009-10-11 16:59:28 | 显示全部楼层
适当降低淬火温度吧
GMT+8, 2025-8-4 01:06 , Processed in 0.051194 second(s), 21 queries .
