查看: 6250|回复: 10
[讨论] 55Cr3断口(含电镜照片)
发表于 2010-11-11 08:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,谁分析下断裂模式,扩展机理什么的。小女子这些都不懂的。
发表于 2010-11-11 16:05:46 | 显示全部楼层
请问楼主,材料是怎样出现断裂的,能否详细说明一下呢,
发表于 2010-11-12 00:22:37 | 显示全部楼层
汗,宏观断口照片谁拍的?不要告诉我是材料所拍的。
表层是什么镀层?加工工艺过程服役环境简要说一下.
从这几张图片看,有沿晶和韧窝混合断裂特征,如果有酸洗电镀过程,应考虑是否氢脆。
还有图3韧窝特征,他哪只眼睛看到韧窝了?
如果没有酸洗电镀应考虑是否过热。
签到天数: 1499 天
发表于 2010-11-12 07:25:49 | 显示全部楼层
回复 3# gtn1314
    根据报告底页的地址"上海市邯郸路99号"可以确认此报告确实为上海材料研究所制作.
  呵呵,,,是推测了.
发表于 2010-11-12 07:45:11 | 显示全部楼层
回复 4# shenfuhai
呵呵,看来专家也注意到底页了。
可是看了分析,似乎材料所的水准应该高出不少,所以问一下。
发表于 2010-11-12 08:47:40 | 显示全部楼层
材料所我上去看过
也就那样样了
当然网页是不错的
这就是分析报告
不如叫局部电镜照片吧
 楼主| 发表于 2010-11-12 08:48:48 | 显示全部楼层
哪里分析拍的不是重点,大家谈论下该图片所能反映出的问题。该稳定杆装在汽车上使用,结果早期断裂。表面是高分子镀层,工艺是热成型,然后余热淬火,再回火。没有酸洗工艺。
发表于 2010-11-12 08:56:03 | 显示全部楼层
裂纹源处从电镜照片来看是那里没错
那地方再补一张倍速大一点的电镜照片就完美了
他那第3张不对
看看标尺
500微米的
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-12 09:05:31 | 显示全部楼层
宏观断口照片太不清楚,似乎不是一个源,我怎么感觉你这个零件像感应淬火件
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:51:54 | 显示全部楼层
确实是感应淬火
发表于 2010-12-2 13:40:18 | 显示全部楼层
回复  shenfuhai
呵呵,看来专家也注意到底页了。
可是看了分析,似乎材料所的水准应该高出不少,所 ...
gtn1314 发表于 2010-11-12 07:45
有同感。感觉并非完整分析报告,这样容易断章取义。
GMT+8, 2025-8-19 02:23 , Processed in 0.054781 second(s), 22 queries .
